кондиционер samsung SH09ZW8 SH12ZWHD не включается
Semaden
Сообщение #1 от 28/07/2008 12:01 цитата
При попытке включения кондиционера флипер начинает открываться и сразу же закрывается ,при этом моргают 2 светодиода . Переключение режимов ничего не дает .
P.S. Всех админов с профессиональным праздником !
fiat
fiat
Сообщение #2 от 28/07/2008 17:42 цитата
Semaden, питание смотрите-внимательно.
SPOCHT
Сообщение #3 от 28/07/2008 18:09 цитата
Semaden писал:
Какие конкретно индикаторы мигают(по счёту-слева-направо)?
Semaden
Сообщение #4 от 28/07/2008 18:27 цитата
Как с лева на право ? Там сверху вниз , два верхних зеленых
doka
Сообщение #5 от 28/07/2008 21:43 цитата
Конфигурационный код вводить пробовал?
SPOCHT
Сообщение #6 от 29/07/2008 10:52 цитата
Semaden писал:
Ладно,сформулирую вопрос иначе-какие символы написаны рядом с индикаторами?
Semaden
Сообщение #7 от 29/07/2008 13:57 цитата
SPOCHT писал:
Semaden писал:
Три волнистых линии и часы
SPOCHT
Сообщение #8 от 29/07/2008 17:47 цитата
В таком случае проблема с датчиком температуры на теплообменнике внутреннего блока-он или в обрыве,либо в коротыше.Но это всего лишь взаимосвязь между индикацией ошибки и проблемой реальной.Возможны окислы и коррозия на плате управления в цепях термодатчика.
Сверь сопротивление термистора по табличке:
Semaden
Сообщение #9 от 30/07/2008 16:24 цитата
Спасибо ! Будем пробовать
23rus
23rus
Сообщение #10 от 30/07/2008 20:50 цитата
Вчера подобное было, оказался модуль. Ничего. Восстановил, работает.
olly_g
olly_g
Сообщение #11 от 03/08/2008 20:42 цитата
Привет!
Начни с проверки 220в и тока при включении кондишна.
проверь все датчики температуры.
какие светодиоды мигают.
виключается после мигания с пульта?
Олег.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 22:24
Для информации
Олег.
  p0074.pdf  763.74 КБ  Скачано: 1821 раз(а)
Semaden
Сообщение #12 от 06/08/2008 21:44 цитата
SPOCHT писал:
Всем большое спасибо ! Проблема действительно была в датчике температуры , при самотестировании не опознавался.
Хотя при нагреве датчика сопротивление менялось в одинаковых пределах что на новом что на том который стоял . Вот такой казус улыбка
