Холодильник Бирюса: Включается на 5 сек.
Aancreont
Сообщение #1 от 03/08/2008 12:50 цитата
День добрый, наткнулся на форум и решил задать вопрос...
Со вчерашего дня холодильник Бирюса 1992г. выпуска начал странно себя вести. В частности он включается где-то раз в 2-3 минуты, но через 5 секунд снова выключается. При том, даже если выключить холодильник из сети и снова включить, то он включиться сразу, если эти 2-3 минуты прошли и не включится в обратном случае. Сначала грешил на сеть, но там все в опрядке, ибо лампочка горит постоянно, напряжение тоже в порядке. Затем подумал на термостат. До утра оставил размораживаться, дабы просох полностью. Проблема не устраниалсь.
Кто что может сказат ьпо этому поводу? Стоит ли ремонтировать, или лучше сразу в магаз за новым? Спасибо за внимание...
tenon
tenon
Сообщение #2 от 03/08/2008 14:19 цитата
2-3 минуты остывает компрессор, включается, нагревается и срабатывает защита. Итог: межвитковое замыкание мотора компрессора. Здавай в ремонт.
