обмерзает ипаритель кондиц.Daikin FT-025
pit07
Сообщение #1 от 16/08/2008 14:10 цитата
Льется вода с передней панели внутренего блока, выше уровня ваночки.Давление 3,8.Может ли быть виноват плохой фреон.
alexon
alexon
Сообщение #2 от 16/08/2008 16:12 цитата
у меня на работе тоже с передней панели побежал конденсат-засорилось отверстие для отвода,может и у тебя тож
pit07
Сообщение #3 от 17/08/2008 14:57 цитата
Поливали водой испаритель из бутылки. Вода уходила без проблем. По всей видимости обмерзает испаритель и когда температура в помещении достигает установленной, кондиционер выключает компрессор.Испаритель оттаивает и вода с наружного слоя льда на испарителе попадает мимо ванночки. Непонятно почему обмерзает испаритель. Давление в системе вроде нормальное 3,8
Сергей В-Александровка
Сообщение #4 от 17/08/2008 20:08 цитата
pit07 писал:
Плохой обдув. Чистить пора!!!
mr.winter
Сообщение #5 от 19/08/2008 00:10 цитата
Давление 3,8 -для какого фреона? Если 22 , то маловато будет ( 4.2 -4,5 атм.)
Сообщение #6 от 19/08/2008 02:27 цитата
mr.winter писал:
Недавно столкнулся с такой проблемой.( двенадцатый кондишик, фреон 22)
Вызов, приезжаем, течет вода с кондиционера внутреннего блока, прочистили ванночку, соты, дренаж, вентилятор, включили вода не течет обдув отличный. Уехали. Через неделю повторный вызов «Не холодит». Приезжаем я зная что кондиционер чистый не туда а сразу замер 3,8 дозаправляю подгоняя до 4,2 слышу не то, компрессор в нагрузку и вырубился. Не понял? К внутреннему блоку а там снова вентилятор забит пылью, выдул, стравил немного фреона, включил он запустился и сразу же кран обмерзать, давление поднялось до 4,8.
Кто работает с кондишиками и холодильниками знает что это!!!
Судя по описанию та же проблема -Чистить пора!
P/S Откуда пыль не могу понять, наверное так ми качественно выдули соты! Нужно снимать кондей и чистить как положено! улыбка
