Вышел из строя терморегулятор холодильника Sharp SJ-43N
Витасик
Сообщение #1 от 04/09/2008 16:18 цитата
Вышел из строя терморегулятор морозильной камеры холодильника
Sharp SJ-43N с маркировкой ММ1-8149 Y286. Оригинал немогу найти. Трубка термостата где то около 25 см, и к испарителю не дотрагивается. Какой аналог отечественный или зарубежный можно установить? рёв в три ручья
Сергей
Сообщение #2 от 04/09/2008 16:36 цитата
Витасик, исправляем название темы и выкладываем фото нужной детали...
Витасик
Сообщение #3 от 09/09/2008 09:29 цитата
Извините, подскажите как вставит фото в сообщение. У меня почемуто не получается. недовольство, огорчение
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 09/09/2008 14:16 цитата
Нажимаешь ответить.Пишешь ответ,внизу обзор,добавить файл.Посмотри разрешённые файлы и размеры.
Витасик
Сообщение #5 от 10/09/2008 18:14 цитата
Изображение термостата ММ1-8149 Y286 котрый был установлен
в холодильнике Sharp SJ-43N
1
LORD22
Сообщение #6 от 20/11/2008 20:58 цитата
Привет! Поставь Т-144это наш или отСтинола К-57 это аналог
ЗамороЗ
ЗамороЗ
Сообщение #7 от 20/11/2008 22:24 цитата
Судя по виду тебе подойдет терморегулятор с Самсунга(SR-268) почти один в один, подмигивание только бери тот который ставиться в морозилке , такой же короткий. Не дефицит , можно найти ,
