Холодильник Electrolux ER9007B.Неработает холодильная камера
vito68
Сообщение #1 от 29/12/2008 21:09 цитата
При включении только холод.камеры не включается компрессор.На панели индикации при изменении температуры кнопками происходит сначала моргание цифры,а потом загорается верхний квадратик. Смотрел датчики холодильной камеры, на вид никаких повреждений не видно.Продуктовый код №924851120.В чем может быть неисправность?Если в датчиках , то какие мне нужно поменять.
Алесей
Сообщение #2 от 29/12/2008 21:56 цитата
vito68, Верхний квадрат - это датчик испарителя х/к каюкнулся Внешне не видно, а скорее всего огнил провод от самомго терморезистора. Его менять.Для справуки - Параметры у всех троих по температуре одинаковые.
vito68
Сообщение #3 от 29/12/2008 22:22 цитата
Спасибо.А какой у него датчика код?
Алесей
Сообщение #4 от 30/12/2008 19:54 цитата
208 05 45-02/9
Андрей Никитин
Сообщение #5 от 11/01/2009 13:47 цитата
[Здравствуйте Алексей! Electrolux ER9007B холодильная камера работает без отключения,горит квадратик.Это тоже датчик?Не подскажете где приобрести?Где найти руководство по ремонту?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 11/01/2009 14:52 цитата
Андрей Никитин,
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
второй пост
Андрей Никитин
Сообщение #7 от 11/01/2009 16:11 цитата
ДОНЕЦК-УКРАИНА
Алесей
Сообщение #8 от 12/01/2009 15:20 цитата
Андрей Никитин, Ну тогда "где" - это не ко мне. Я СЦ на Украине не очень знаю. А квадратик - это датчик. Какой именно от квадратика зависит
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 12/01/2009 15:46 цитата
Андрей Никитин, как пример
http://emarket.dn.ua/house-electronics/repair
а вообще набрать в гугле электролюкс украина и дальше искать, что подходит
vito68
Сообщение #10 от 26/01/2009 16:28 цитата
Спасибо.
AEG
