Andrio
Холодильник Siemens KG32U01 (1997г.в) нет индикации на дисплеи, компрессор вроде рабочий (прозвонил). Перед поломкой плохо работал морозильник. Может быть проблема в эл.плате? Платы 6.033.ВС0.109-1 и 6.033.ВС0.109-1.
схема платы.jpg 50.18 КБ Скачано: 2066 раз(а)
Мелиор
Andrio писал: | Может быть проблема в эл.плате? |
Может и в плате. Что мерял? Где какие напряжения, начиная с блока питания? |
robocop
Andrio, по моему,по фотографии и так понятно,что приключилось с аппаратом...и вопрос задавать не надо...и мерить ничего не надо... |
Andrio
robocop[/b], Ну тогда проще ответить и помочь, буду признателен!
robocop
Andrio, очевидного только слепой не увидит...Посмотри на трансформатор на маленьком блоке...внимательно посмотри...ничего не видно??? |
Мелиор
robocop, а разве то не клей? Я сразу заметил, но думаю, не стал бы человек очевидные вещи спрашивать...
Вообще да, ты, похоже прав, и цвет транс поменял |
Andrio
robocop, Нет я не слепой. Показал приятелю, а он и сказал, что типа это технический клей, вот и решил уточнить. Спасибо за помощь! А где достать з/п или можно не родную? |
robocop
Andrio, а у тебя или приятеля прибор такой-мультиметр-есть?Померяй обмотки транса и все станет ясно. |
Andrio
robocop, С трансом определились, надо менять. |
robocop
Andrio
Все заработало! Всем спасибо! |
