Холодильник Stinol 103L, плохо холодит холодильная камера
sversergej
Сообщение #1 от 14/01/2009 20:59 цитата
Холодильник двухкамерных, внизу морозильная камера, работает хорошо. Недавно заметил, что верхняя холодильная камера плохо холодит. Т.е., холод вырабатывает, но еле-еле. При этом в верхней части камеры образуется снег. Резиновое уплотнение хорошее. Внутренняя стенка, которая до этого была холодная на ощупь, теперь просто прохладная.
Alex Bond
Сообщение #2 от 24/01/2009 13:00 цитата
отдай в сервис
virus2000
Сообщение #3 от 01/03/2009 11:01 цитата
У меня та же проблемма,пришел к выводу-утечка фреона.sversergej компрессор останавливается?
dim.0
Сообщение #4 от 01/03/2009 19:29 цитата
утечка скорее всего . надо мастера вызвать.
RB-3
Сообщение #5 от 02/03/2009 01:38 цитата
внизу морозильная камера, работает хорошо, верхняя холодильная камера плохо холодит.
Стинол -103 - 2компрессора, отключите на 1 час морозильное отделение и послушайте - компрессор холодильной камеры будет отключаться или работать постоянно? Если молчит -терморегулятор, гудит не отключается - вероятнее всего -утечка в запенке. вкл\откл. - реле или компрессор. Если из моего сообщения ничего не поняли - то ищите мастера.
Remontun
Сообщение #6 от 14/03/2009 20:51 цитата
Найти утечку,устранить и заправить 100% улыбка Обэтом наверняка тебе подсказывает иней в углу(сконденсированного газа настолько мало что он выкипает при входе в испаритель) и почти холодный конденсатор(задн.стенка) (можешь сходить попробовать улыбка ,утечку самостоятельно можешь поискать в виде маслянных выделений на швах
