Art_Vlad
Здравствуйте.
В холодильнике не работает ТЭН. То есть холодильник замораживает камеры до +5 и -18 и зависает. Если его выключить и включить через 4 часа он снова начинает работать. Но, набрав нужную температуру, все повторяется. После вскрытия, я обнаружил, что весь ТЭН в наледи. Я прозвонил все детали. ТЭН в норме. Однако одна из деталей, похоже, не работает. Я предполагаю, что это датчик оттайки с плавким предохранителем (информацию пытался найти в инете). Так ли это? И не могли бы, подсказать код этой детали, что бы я мог заказать. Помогите, пожалуйста.
SergeyNZ
Холодильник на гарантии?
Плавкий предохранитель живой? |
Art_Vlad
Холодильник уже не на гарантии. Проверил плавкий предохранитель мультитестером . Сопротивления не дает. |
FAU2
термопредохранитель подойдет |
refmaster
Главное не вскрывать вакуумную упаковке. |
SergeyNZ
refmaster писал: | Главное не вскрывать вакуумную упаковке. |
Не смешно. Если менять целиком!
Art_Vlad, меняй пред.. |
2vlad
Стрелками указан плавкий термопредохранитель.При "прозвонке",исправный должен показывать "короткое",т.е. сопротивление = 0 Ом |
Art_Vlad, и что, из-за предохранителя на форум? |
Art_Vlad
Да на форум. Хотел просто узнать номер данной запчасти. Если кому интересно это DA47-00138D. Кстати благодаря форуму узнал, с чем связана ошибка RD и заменил геркон, спасибо тем людям, что указали номер этой запчасти. Однако всплыло другое. Но вот заменил этот датчик. Пока все нормально. Но по комментариям из других тем, следует подождать, что бы точно быть уверенным, что проблема решена.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 22:24
Да еще. Я не специалист по ремонту холодильников. Когда произошла проблема (ошибка RD), я вызвал мастера. Он попытался отремонтировать его, подрезал края заслонки, но не чего не получилось. Что бы не пищал из-за ошибки, он вытащил пищалку. Далее я вызвал другого мастера из другой фирмы. Однако и этот мастер ни чего не сделал. Попытался поменять мотор заслонки. Не помогло. В итоге сказал, что первый мастера виноват и убил все главную плату. И что лучше холодильник выкинуть, так как ни чем ему не поможешь. Я уже и не знал что делать. В итоге решил обратиться к инету. Ошибку RD я вылечил. Еще раз спасибо форуму. Но вышла другая проблема. ТЭН в итоге не работает. Вот поменял предохранитель. И жду результат. Извините, пожалуйста, за то, что я тут всю проблему расписал. |
SergeyNZ
Art_Vlad писал: | Извините, пожалуйста, за то, что я тут всю проблему расписал. |
А тут все со своими проблемами.
Art_Vlad, если смогли помочь, то в названии темы добавь "решено". |
romandy
За два года не поменял не одного термопредохранителя на RL33,а нагревателей пару десятков .Хотя в зависимости от региона происходят всякие чудеса .Бывало что в соседней области ломалось то,что не должно ломаться в принципе. |
kasatik
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемкой,симптомы один в один. Не сочтите за труд,подскажите ,конкретно,чем лечить.Заранее благодарен.
Просто позвал мастера,он собрался забирать плату на перепрошивку, потом просто пришпандёрить сбоку ручку. Я офигел.
Размораживал полностью в течении суток, сейчас изменил температуру,не стандартную, может правда моск слетел. Прозвонить проверить, разобрать -собрать без лишних деталек смогу. Холодильнику 4 года, работал,как часики,да и сечас тоже,только вот,не запускается снова. |
WARNING
kasatik, a у Вас на весь Харьков ОДИН только мастер и существует...? Зови того кто, ручки шпандёрить не будет... |
Слава
Ветку почитать в лом уже? Все расписано. |
WARNING
kasatik писал: | Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемкой,симптомы один в один. Прозвонить проверить, разобрать -собрать без лишних деталек смогу. |
вот и прозвони сам те разъёмы что на фото из топика 1, результаты замеров, как говорят, в студию, а там сообщество допоможе |
kasatik
Ветку прошерстил досконально,по этому холодильнику три темы,живая только эта. Мастер не один, боюсь уже нарываться на непрофесионализм,устал от этого. Завтра после работы проверю всё что смогу,в смысле прозвонить прощупать. Спасибо,что отозвались.
На форуме зарегистрировался,почитав его пару деньков. Народ тут толковый собрался. Холодильник отключил,пусть отдыхает. |
Ну, тогда до завтра! |
kasatik
Разобрал,сейчас,своего страдальца. Компоновка не такая ,как на фото. Ну не важно. Плавкую вставку ,чего то не могу найти. Разьёмы,которые справа , у меня слева ,в районе мотора клапана. Спиралька какая то обклееная фольгой. Там,где на фото разьёмы алюминиевая коробочка,пойду гляну что внутри. Выше ,пошутили не разгерметизируй, что нельзя трогать?
P.S. Есть,снял коробочку ,там такой вид ,как на фото. Подозреваю ,предохранитель,там же ,где на фото, под чёрным проводом.
Прозвонил,детальку , с нижней стрелки, сопротивление идентично замыканию щупов тестера, т.е. проводник работает.На плавкую вставку совсем не похоже.Её не распаковывал, промерял на колодке. Паралончик мокрый. И внизу испаритель ,тоже мокрый.
Да ,сиптомы несколько отличны от вышеописаных. Он работает не один цикл,а несколько раз включаясь. Т.е. вчера вечером включил, примерно вторая половина ночи он говорит ,да ну его на...
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 19:02
Голубая и синяя колодки не звонятся. |
refmeh
Похоже у вас проблема может быть в компрессоре.Когда холодильник зависает вы пробовали отключить от сети и через 10 минут включить.У этой модели очень часто компрессора подклинивают.Постоят потом опять могут какое то время работать.ТЭН прозванивали? В электронике редко бывает причина. |
