ИНЭКО
Перенапряжение в сети. Плата выгорела.
Разнесло на куски ACST6-7S - OVER VOLTAGE PROTECTED AC POWER SWITCH, к нему R тоже прогорел(smd) и он идёт на процессор. Возможно и процу ..!..
Подскажите пожалуйста аналог ACST, кто его знает. или менять только всю ? |
ИНЭКО писал: | Возможно и процу ..!.. |
Сначала проц. проверить бы. Может нет смысла восстаналивать. |
ИНЭКО
Проверял R ножки на массу. Отосительно других ножек - разницы нет. Думаю что надо пробовать ремонт, заказывать ACST - долго ждать, жду совет по аналогам.... |
ИНЭКО
xarl, спасибо за помощь, но ничего не подобрал - всё не то, буду делать заказ. |
WARNING
ИНЭКО, просто так этот ключ НЕ РВЕТ, копай источник произошедшего ,ключ думаю - следствие...и скорее не перенапряжение явилось причиной. |
selep33
sever писал: | ИНЭКО, просто так этот ключ НЕ РВЕТ, копай источник произошедшего ,ключ думаю - следствие...и скорее не перенапряжение явилось причиной. | Не согласен sever-ключи -самая частая неисправность и всегда можно подобрать аналог.А компрессор можно проверить напрямую от сети |
kaisak
Подскажите пож.сколько стоит на этот холодильник електронный блок управления? |
