Перевод кондиционера на среднетемпературный режим.
koluhok
koluhok
Сообщение #1 от 23/04/2009 08:35 цитата
Теоретически нельзя перевести температуру кипения в минус только
лиш по двум причинам 1)Мешают термодатчики 2)Частое оребрение
испарителя. Это для меня не проблема. Заменить термодатчики,
подобрать ТРВ и испаритель
не сложно. Я не знаю как перевести роторный компрессор из режима
кондиционирования в среднетемпературный режим (-15).
А может для такого компрессора и нет разницы, может ему еще легче
будет работаться. Никто не занимался подобным монтажом?
Прошу ваше мнение господа.
А если впаять медн. трубку таким
способом, тогда обратка масла будет сливатся в компрессор и
роторный движок сможет безущербно работать в среднетемпературном режиме.
Когда фреон возвращается в газо-
образной фазе.Хочу услышать ваше мнение, спасибо.
холодильщик недоучка
Сообщение #2 от 25/04/2009 11:56 цитата
А среднетемпературный агрегат поставить не проще, и не надо велосипед изобретать.
koluhok
koluhok
Сообщение #3 от 25/04/2009 12:19 цитата
холодильщик недоучка писал:
Проще , только где брать такой дешовый агрегат, цена то в разы
отличается.
Гость
Сообщение #4 от 02/05/2009 11:56 цитата
Видел БК-2500, который тянет 6-ти кубовую рыбную камеру, работает нормально. Можно переделать и нечего страшного нет. Вместо испарителя подключают два испарителя большие от холодильной камеры КХС-6 через ТРВ.
koluhok
koluhok
Сообщение #5 от 05/05/2009 13:54 цитата
Только какой там движок? Как организован возврат масла?
Гость
Сообщение #6 от 05/05/2009 19:34 цитата
koluhok, Вешать испаритель выше компрессора и делать маслоподьемное кольцо на всасывании, ведь сплиты работают по томуже принципу.
koluhok
koluhok
Сообщение #7 от 07/05/2009 15:47 цитата
910, вверху рисунок посмотри, при среднетемпературном режиме все возвратное масло будет обязательно собираться
в докипателе, а компрессор будет работать в сухую. Вот о чем я. бяка
Гость
Сообщение #8 от 08/05/2009 07:37 цитата
Мое мнение, при переводе на среднетемпературный режим 22 фреона, давление в системе падает, следовательно характеристики будут улучшатся, а возврат масла как был, так и будет. Тоже хочу купить БК-2500 и сделать из него камеру для охлаждения молока.
koluhok
koluhok
Сообщение #9 от 08/05/2009 09:50 цитата
Бог с ним, с маслом. Я хочу услышать самое главное. А способен ли роторный компрессор обеспечить нормальное переох-
лаждение и перегрев.Тоесть высокое давление на выходе, при достаточно низком (2,5Атм) на входе. Имеется в виду сред-
Гость
Сообщение #10 от 08/05/2009 14:18 цитата
Если ротационный компрессор работает при высоких температурах, то и при средних будет работать, сколько повесить на него испарителей, т.е. какую нагрузку дать и ТРВ подобрать примерно думаю от 1.5 до 2.5 из опыта работы с ФАКами. Конечно надо хорошую камеру под него подготовить, чтобы было меньше теплопритоков. В принципе думаю что два испарителя по 8кв.м. БК-2500 потянет. ФАК-1.5м3 тянул три испарителя таких трудновато, два легко. Температуру в камере поддерживал от 0 до -8. ВСэ-1250 два таких испарителя тянет. Вообщем расчет приблизительно 500-700 вт. по холоду на испаритель 8кв.м непосредственного охлаждения, т.е. без движения воздуха при окружающей температуре до +32. С воздухоохладителем уже расчет другой. Еще есть знакомые, там они БК тоже ставили на камеры, узнаю, тебе сообщу. Пока. Дмитрий.
VV1956
Сообщение #11 от 26/05/2009 22:50 цитата
Лично видел средне температурную холодильную камеру(приспособленное обыкновенное помещение, хранят летом мясо для питания) на 2х ВК2500, капилляр заменен на ТРВ. 3года полет нормальный.
Стоят на полу, даже раму сварить не удосужились.
Гость
Сообщение #12 от 27/05/2009 16:21 цитата
ЕЩЕ подсказали - конденсатор в БК-2500 спаяли с испарителем для увеличения площади охлаждения конденсации и ожлаждают бочку кваса на 300 литров. подмигивание
