При включении- на дисплее dd. Кто встречал такую бяку? |
2vlad
Заслонка дурит("dd" предвестник "rd") |
Это как предвестник? Заслонка вращается свободно, геркон срабатывает четко, без дребезга... |
WARNING
xarl, ну и слух у тебя , я никогда не слышал как дребезжат герконы... dd - нет такого кода самодиагностики в этой модели прибора. Dolby Digital наверное... |
sever, ирония неуместна. Имеется ввиду дребезг электрический, т.е. при прохождении магнита геркон может сработать не один раз, а, скажем, несколько... |
WARNING
xarl, я это уже читал на других форумах, треп имхо, как этот дребезг зафиксировать. Неслипание (неконтакт) лепестков геркона - допускаю, но дребезг - |
sever писал: | dd - нет такого кода самодиагностики в этой модели |
Я знаю, но на дисплее именно dd, поэтому и спрашиваю. |
vservice
xarl, а на работе холодоса это как-нибудь отражается, или он работает в режиме? |
WARNING
xarl, может.светит - ds? ,сдаюсь |
vservice, нет не работает.
sever, "dd". А зафиксировать дребезг просто-прибор на пищалку, на двигатель 220 и слушай. Я свой прибор знаю, когда четко короткое или с некоторым сопротивлением. |
vservice
xarl, Завтра на работе попробую поискать такую "бяку" |
WARNING
xarl,методу честно говоря не понял из написанного, как практически, ИМЕННО НА своем RL33, проверял отсутствие дребезга?. |
vservice, спасибо. В мануале я этого не нашел...
Подождем до завтра. |
WARNING
xarl, я тоже не нашел, думаю и vservice, не найдет мож. мануалы на каждого свои? |
sever, так это и есть практически. Прибор подключаешь к геркону, двигатель вращает заслонку. При прохождения магнита геркона слышу четкое замыкание геркона с последующим четким размыканием. |
WARNING
xarl, а ты пробовал практически залезть со щупами тестера в блок заслонки (разъем с обратки там - засиликонен), или проводил измерения со стороны платы управления? |
У меня снятый блок заслонки, так что "пробовать залезать "нет необходимости. |
2vlad
sever писал: | ...dd - нет такого кода самодиагностики в этой модели прибора... | ...есть начиная по серийному номеру в буквенном интервале (наличие буквы"Р") Как пример - 12224 ABP 300678X |
WARNING
2vlad, если есть dd, то должно быть дано его пояснение в перечне кодов самодиагностики.я незнаю его, а предвестник rd,с твоих слов - это не пояснение |
2vlad, это что то... А подробнее можно? |
