alekto
при работе кондиционера более 3 х часов начинает капать вода с панели прямо в комнату, хоть ведро подставляй. |
robocop
alekto, ну так если не можешь сообразить,что нужно сделать-подставь ведро |
Заметьте, вопросов никаких нет. Голый факт. |
alekto
ведро подставила. а теперь вопрос что делать? помогите!!!!!!!! |
robocop
а теперь в сервис обратиться... |
alekto
а самим справиться можно? до ближайшего сервиса 40 км и пару дней ожидания (проверено на своей шкуре) |
Алесей
alekto писал: | а самим справиться можно? |
Для этого надо по крайней мере открыть панель и посмотреть почему вода течет в комнату, а не туда куда должна течь. |
alekto
всем, у кого возникли подобные проблемы: во-первых - панель снимать не надо, геморройное и ненужное занятие. осторожно снимаем кондиционер со стены(нужен кто-нибудь в помощь), по задней поверхности идут трубки, 2 в изоляции - их не трогаем, и 1 пластиковая гофра с разъемом. разьединяем, обе половины прочищаем. все. тема закрыта |
Бузурный
А вода с дренажной трубки капает? если да вышлю алгоритм решения данной проблемы |
Voova
alekto, |
zzzloooy
alekto, а если кондиционер изначально установлен без уклона.....тогда что???????? какой тогда смысл что то чистить?????????
Правильно модератор написал...сначала надо разобраться в причине....а не корячиться вдвоем держать блок и одновременно что то чистить!!!!!!!!!!!!!!! |
alekto
zzzloooy, год кондиционер работал без проблем, значит с уклоном все в порядке, просто в трубку после перерыва в работе попал мусор |
alekto
Fargus.m.c
Я проще поступал, дунул компрессором в дренажную трубку, вся шняга и вылетела.
Остается собрать и выкинуть. |
2vlad
Fargus.m.c писал: |
Остается собрать и выкинуть. | Выкинуть? Кондиционер что-ль? |
Fargus.m.c
Шнягу конечно. |
po-sto-gram
Скорей всего слетел с петель крепления, чуть накренился и дренаж оказался выше по уровню, отсюда и вода в комнате. |
makke
как это он интересно с петель может слететь немножко.... у тс капало потому что дренаж забился, и они с этим уже справились. отметьте тему решено |
mirexsat
Анологичная проблема год работал нормально , затем начал капать
трубка чистая, наружу проход есть |
Мелиор
mirexsat писал: | трубка чистая, наружу проход есть | Тогда почему в трубку не стекает? |
