Алокин
Всем спецам и сочуствующим - привет! Вот такая проблемма: поднялась темпер. в средней камере с 0 до +8, в нижней камере с +5 до +10-14 и стал обмерзать верхний левый угол(если к нему лицом) испарителя. Морозилка в норм режиме -12 -14.
Чё делать? Не знаю. Помогите! Лето же на дворе... |
Алокин
...Никто не знает, что с этим Нордом делать ... Может на помойку ему пора??? |
fem49
Мелиор
Алокин, мастера просит. Сам утечку не устранишь, не заправишь... Мастера и поскорее - лето на дворе! |
Алокин
Да я догадываюсь, но тут у "самоделкиных" (http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1384) один в один у мужика проблем, - так я ищу мастера и наблюдаю за "самоделкинами" |
Гость
Первая причина-утечка, вторая-засор каппилярки, у Нордов болезнь, при высокой температуре окружающей среды начинает забивать каппилярку. Надо искать масляное пятно на алюминиевых стыках, если их нет, то тогда надо промывать ВИГАМОМ каппилярку. |
Алокин
...Ну, отпишусь, на всякий случай, хоть тут и для спецов форум, - может кому-то из таких же чайников, как я, понадобится инфа
Вот так, кстати, выглядел испаритель. Пришли ребята, отломали старый фильтр, поставили новый, почему-то твёрдо решили, что причина в нём, заправили фреоном и всё работает уже 48 часов в нормальном режиме. Сказали ещё поработает, ремонт 35$, - всем сочувствующим - спасибо |
