Siemens KG 32 U 01/01 Не охлождается холодильное отделение
vma210270
Сообщение #1 от 13/07/2009 01:43 цитата
Холодильник -работает.
Индикация температуры -работает.
По индикации и замерам температуры градусником :морозильное отделение охлождается до нужной температуры,холодильное остается с комнатной температурой. По сути полхолодильника работает как морозильная камера, остальная -просто шкаф.
Мастер сказал менять плату, я--сомневаюсь.
С огромной благодарностью выслушаю Ваши размышления.
Спасибо.
WARNING
WARNING
Сообщение #2 от 13/07/2009 12:21 цитата
vma210270, где живет автор топика?
vma210270
Сообщение #3 от 13/07/2009 15:51 цитата
sever, Киев
WARNING
WARNING
Сообщение #4 от 13/07/2009 18:01 цитата
vma210270, источник проблемы не в плате, но сама проблема решается именно в плате и причем в родной - вот такой получился каламбур. А что именно предположил мастер в плате, небось он из Дойчеэлектросервиса?
vma210270
Сообщение #5 от 13/07/2009 19:35 цитата
sever, мастер предложил замену платы(на новую, имеется ввиду).
WARNING
WARNING
Сообщение #6 от 13/07/2009 19:53 цитата
vma210270, ну тогда пусть мастер пробует, результат не заставит долго ждать, причем платить вы должны за реальный результат.
лиал
Сообщение #7 от 15/07/2009 12:51 цитата
Какая температура в МОи ХО , измеренная обычным наружным термометром? Думаю ,sever прав,что проблема не в плате и он понимает зачем нужна температура в МО и ХО.
vma210270
Сообщение #8 от 15/07/2009 17:29 цитата
Температура в МО соответствует индикации -1 градус, в ХО -- комнатная.
лиал
Сообщение #9 от 16/07/2009 11:22 цитата
Нужно проверить работу No Frost.Подозреваю , канал между МО и ХО забит инеем и нет циркуляции.Если испаритель и каналы чистые-смотри систему регулировки в ХО.Только после этого переходим к электронике
robocop
Сообщение #10 от 16/07/2009 12:46 цитата
лиал, смех смех смех браво! лучше жевать,чем говорить
