Холодильник Минск Атлант 152-1.Не запускается.
Kostya232
Сообщение #1 от 09/08/2009 22:05 цитата
Что может быть?Холодильник запускается после длительной остановки (примерно сутки)выходит на режим , а дальше начинаются неполадки , не запускается . Принудительное включение минуя реле получается далеко не всегда , отрабатывает зашита- пуск долгий ,аппарату примерно 10 лет.Грешу на засор системы может ли такое быть?
ИСКИТИМ-СЕРВИСС
Сообщение #2 от 17/08/2009 11:51 цитата
да,может!
А проверь конденсатор(радиатор на задней стенке),он должен быть чистым от пыли и грязи и беспрепятственно охлаждаться !!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 12:54
подмигивание А может межвитковое замыкание в обмотке двигателя комрессора!? равнодушие равнодушие равнодушие
Kostya232
Сообщение #3 от 17/08/2009 19:00 цитата
Конденсатор чист , видимое вздутие не видел . Можно ли поставить б.у компрессор, снят с рабочей машины под газом , но лежал пять лет без движения , трубки зачеканены в момент снятия.
Kostya232
Сообщение #4 от 30/09/2009 18:52 цитата
аууу, корифеи поможете чайнику???? мир создан добротой.
RB-3
Сообщение #5 от 30/09/2009 21:18 цитата
Что помогать то? Что проверенно? В чём вопрос? Компрессор проверен и как именно проверен? Думаешь на засор? А как проверил засор или нет? Ну и так далее... а то только один шум. Задай конкретный вопрос если будешь в тупике, чего там проверять то? Ведь всё в нём просто.
Kostya232
Сообщение #6 от 11/01/2010 01:09 цитата
извините что молчу пока нет время подойти к аппарату
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 от 16/01/2010 00:44 цитата
Kostya232, тебе-же ответили: компрессор с межвитковым замыканием (придётся менять), последствие засора.
БУ компрессор если только той-же мощности ... (иначе с капиляркой не справится или холода мало) .
Короче: что мешает эксперементировать?
bit770
bit770
Сообщение #8 от 20/01/2010 01:18 цитата
Kostya232, Ставь компресор меняй фильтр и хорошо отвакумируй! А дальше следи за поведением больного!
Kostya232
Сообщение #9 от 03/08/2010 22:25 цитата
Наконец добрался до аппарата.сменил компрессор отвакумировал ну как полагается с заменой фильтра.только не разобрался как правильно заправлять весов нет.заправлял r 12 газовой фазе.если чесно то ну очень долго лил лил а давление при работе все 0,1 подскажите какое давление должно быть и t должна быть у обратки на ощупь она горячая.газ хол камере шумит.морозилка 2 литра воды замораживает легко.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 23:33
изучил старый компрессор .на холодильнике написано r 12 а на горшке r 134 обмотки пусковая 15,9 рабочая 15 ом на воздухе запускается как часы. подскажите что такое резкость холода и как с этим бороться?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 23:37
Компрес поставил новый 175 как и родной только на r 12 .правда он шумит как трактор
нива
Сообщение #10 от 05/08/2010 20:02 цитата
интересно счего он решил что может холодильники делать равнодушие
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 21:07
хотя если серьёзно то у Минск Атлант часто забивается капилярка помоему нужно в данном случае проверить в первую очередь именно её
Kostya232
Сообщение #11 от 06/08/2010 10:37 цитата
нива извини но я тоже руководствусь твоему слогану.а серьезно то капилярку проверил в первую очередь R обмоток и про горшок написал для информации.ну а если спец то ответь на пост вопросы буду благодарен. конечно с весами заправлять приятней но всегда ли корректно? холд пока пашет но обратка меня все же беспокоит.кол-во циклов на такой жаре наверно не определить.
Kostya232
Сообщение #12 от 28/08/2010 14:19 цитата
Извиняюсь что отвлекаю по мелочам .но не отписаться нельзя.давление при раб 0,2 при простое 0,8. ток 1,2А испаритель в хол обмерз равномерно. t по обр 30 С цикл работ на 2 ке по термостату минут 25 работает 40 стоит мороженое твердое. чайникам надо заправлять с весами и с опытом уже по другим признакам.кстати в Москве пропал R 12 по 1 кг может кто поможет?
нива
Сообщение #13 от 28/08/2010 19:14 цитата
не обижайся не могу понять тема решено или нерешено если решено то что конкретно помогло . По описаниям у тебя холодильник работает на 5 .а вот на счёт двигателя он всё также работает как трактор или поставил новый?
Kostya232
Сообщение #14 от 29/08/2010 15:56 цитата
Раб на 5. Дефект был в эл двигателе.Новый попался шумноватый. Менял компрес первый раз так неясно было все. сейчас подобрал инструмент. горелки.кстати у меня 2-е. большая на мап газе и маленькая с пропаном мне кажется удобно.манометров.шлангов итд. сделал преспособ для проверки компрессора.так что туман чуть-чуть рассеивается.Тему наверно можно закрыть. Интересно а где берут азот? Спасибо.
