workvmg
холодильник SAMSUNG RL39WBMS включается, на табло начинает мигать ЗАДАННАЯ температура в морозильной камере (в моем случае - -20). Он набирает температуру, отключается, а вот повторно включиться у него не получается(( Чтобы его включить надо выключить его кнопкой Power и повторно включить. И так постоянно. Подскажите, пожалуйста, что это за проблема? Заранее спасибо!! |
selep33
Тема давно разжевана-проблема с оттайкой.Воспользуйся поиском. |
workvmg
Поиск результатов не дает. Просматривал вручную - такой модели НЕТ!! Я тему открывал только после того как "перелопатил" весь форум(( |
selep33
Прозвони тэн-defrost,термопредохранитель,термодатчик.Холодец выходит в режим оттайки и не получая сигнал от термодатчика о повышении температуры-зависает |
strit
у всех самсунгов одна тема. |
kalambija
С Вашего позволения, вернемся к теме ( повторно не включается). Работал с RL 33. После набора температуры не включался. Первым делом полез смотреть в морозилку, оттайки там, датчики.
Как выяснилось, проблема в самом компрессоре. На него приходит 220 вольт , а запуска нет , срабатывает защита. Запускается только когда корпус остывает до комнатной температуры. Дефект развивался 3 месяца. Какое-то время работал нормально, потом опять не включался , и по ваттметру ничего подозрительного не было. Так что не надо зацикливаться на defrost. |
junior1
kalambija, Замена компрессора в этом случае помогает!! Это случается с компрессорами на 600-ом, китайской фирмы JIAXIPERA. |
kalambija
Ну вот, кто-то уже это прошел. Теперь нас двое. |
Spec
Спецсервис
У меня похожая проблема, только моделька немного другая - RL36EBSW. Само собой, перед включением проверил все датчики в камере, проверил тэн, систему заслонки, но вот проблемка, рука на Самсунгах не набита (больше приходилось Бош-Сименс делать) и я не знаю какое должно быть сопротивление датчиков, какая температурная зависимость. Было бы супер, если б кто схемой поделился. Если нет - поделитесь таблицей зависимости сопротивления от температуры и сопротивлением всех нагревателей. |
kalambija
robocop
kalambija, вообще-то вопрос от Spec был о сопротивлениях датчиков,а не ТЭНов. |
Spec писал: | и сопротивлением всех нагревателей. |
kalambija
Что надо, уже давно в личке. |
Spec
Спецсервис
Мужики, я не внимательный. Спешка всему виной, ремонт срочный. Нагреватель все таки в обрыве. |
