Холодильник Elekta ER-5402 не включается оттайка
Vitalik_S
Vitalik_S
Сообщение #1 от 07/09/2009 15:12 цитата
На испарителе начала образовываться "шуба". Почитав форумы выяснилось что надо проверить цепь ТЭНа. Проверка показала что ТЭН и вся его цепь исправна. На плате управления имеется реле включения ТЭНа, если его принудительно закоротить, тем самым подать питание на ТЭН, всё работает. Реле рабочее. Плата управления (DAEWOO) визуально целая, без проблем. Остаются 2 термодатчика. Один на испарителе, второй на стенке внутри морозильной камеры. При комнатной температуре датчик на испарителе имеет сопротивление 7 кОм, а датчик камеры 1,5 кОм. При рабочей температуре (не замерял) сопротивление датчика испарителя 82 кОм, а датчика камеры 20 кОм.
Холодильнику хоть и 12 лет, но в нём нет механического таймера. На двери морозильной камеры имеется дисплей с показаниями режима работы морозилки и часами. Никакой странной информации на дисплей не выводится.
WARNING
WARNING
Сообщение #2 от 07/09/2009 20:56 цитата
Vitalik_S, датчик воздушный МК - 1,5 кОм при комнатной t не должен иметь, а должен - 2,85 кОм, а испарительный - 9,78кОм.
