76-adi
Здравствуйте Все.Требуется помощь в диагностике.Стинол 104,пару недель назад стал периодически издавать звуки,простите,как Шотландец при игре на волынке.А сегодня ушел в отказ.С приборами и паяльником дружу.Если кто может что-либо подсказать-буду рад.
P.S В темах подобного не нашел. |
76-adi
Похоже,проблема решается.Дело в регуляторе температуры.Точнее в его контактах.Взвёл его,как опИсано в мануале,запустился,выключил регулятором,включаю-не заводится,лёгкий удар рукоятью отвёртки-запуск...Буду думать,как снять-почистить. |
RB-3
Если терморегулятор вышел из строя, то никаких почистить!!! На замену. |
76-adi
RB-3
76-adi писал: | Из строя он не вышел,отрабатывает нечётко |
ну, ну... |
76-adi
Что-ну,ну?Соединяю конт.3+6(см.схему) конт.3(+6) и 4 подключаю IMIT-ta3,ставлю его на поверхность ХК,настраиваю на температуру +5 градусов Сельсия(как говорил мой преподаватель Физики в школе) и Вуаля. |
RB-3
76-adi писал: | подключаю IMIT-ta3,ставлю его на поверхность ХК,настраиваю на температуру +5 градусов Сельсия(как говорил мой преподаватель Физики в школе) и Вуаля. |
Ну это да, чем термостат поставить родной за 15-20 минут, лучше повыпендриваться, я бы ещё ЖК монитор от компа на дверь приклеил а что? Симпатично... |
76-adi
RB-3 писал: | Ну это да, чем термостат поставить родной за 15-20 минут, лучше повыпендриваться, |
Чтобы родной(читай Китайский)умер через год Работы ровно втолько-же.В выходной сделаю и отпишусь. |
Borisn
Здравствуйте. Собрался менять в 107 стиноле, мк сверху, термостат. Взял такой же к59 л1275. Задний радиатор надо окрутить и отодвинуть, или не обязательно? |
Winidrug
Borisn писал: | Здравствуйте. Собрался менять в 107 стиноле, мк сверху, термостат. Взял такой же к59 л1275. Задний радиатор надо окрутить и отодвинуть, или не обязательно? | Зто смотря как руки заточены |
Borisn
поменял, не выключается. Провода маркировал большими метками - путаница исключена! Ночью на улице 30 градусов, холодильник полный, оставил по таймеру 2-3 часа работы час-15 отдых. Заломов не допустил, изгибы плавней некуда. Либо брак, либо наберёт температуру и отрубится. Ещё ток холодильника замерил китайцем 1,4-1,49ампера, компрессор мацушита самая мощная из таблицы, потом отдельно компрессор замерю.
Если совсем брак. сдать врядли получится, бум покрутить торчащий винт, хоть этого так не любят делать холодильщики |
Borisn
несмотря на таймер, 37 градусов в тени и набитый холодильник, ночью после замены термостата прождав часа два на минимуме настроенной на термостате температуры, увидев иней на стенке около капиляра термостата, и не дождавшись отключения, немного запаниковал. Оставил на внешнем таймере 3 часа работы 1ч15мин отдыха, и в три часа след дня он отключился САМ!
А то собрался продавцу звонить разбираться.
Теперь вопрос с током 1,4, вроде говорят до 2-х ампер нормально, или тут пахнет пробивкой капиляра? |
ар777
Borisn!,говорят,что кур доят,а еще говорят: мастер есть н...й лезть!!!!!!!!!!!!!!! |
VAASY
скажите пожалуйста на холодильнике Стинол верхняя камера работает только в максимальном положении что может быть |
Winidrug
VAASY
cybe
VAASY, написали же - поломалася |
Borisn
VAASY, ответившие с удовольствием ответят только на вопросы касающиеся вызова мастера, а когда кто-то сам поменял себе термостат и не отчитался о сожжёном компрессоре, сразу претендует на бан, что пару дней назад мне и сделали на дружественном форуме. А если из мастеров кто и посоветет что дельного, так его тут же запшикают за "отобранный хлеб". |
Вот поэтому и не советуют, что получив совет, тут же начинают учить как жить надо. |
