Холодильник HAIER 369AA перестает холодить
Несгибаемый
Сообщение #1 от 15/12/2009 22:49 цитата
Может быть кто сталкивался,холодильник HAIER 369AA с 2-мя эл.клапанами работает несколько дней нормально,а потом в морозильной камере температура подымается до -3,в холодильной до +18,но подачи фреона в холодильную камеру нет(ни обмерзания ,ни звука),может есть у кого номиналы датчиков(их 6 штук),или еще что.Параллельно возникает мысль о влаге,но звук в морозилке есть.Как быть? Заранее благодарю.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 23:53
1-й клапан направляет поток фреона или только на МК,или на 2-й клапан,который в свою очередь направляет поток фреона или ХК---МК,или ММК---МК,опять таки я слышал что должно подаваться импульсное напряжение постоянного тока,а прозванивается 220 переменка,клапана включены,в МК еле бздит,в ХК глухо как в танке,оставил до завтра на разморозку(выключил).
WARNING
WARNING
Сообщение #2 от 15/12/2009 23:33 цитата
Несгибаемый, схема газораспределения тобой описана правильно классно! , если еле **бздит** то - или влага или частичн. засор. Перезаправка с зам. фильтра, продувкой и ессно с вакуумацией, я б так попробовал .Там в 369 модели и движок инверторный по моему... хммм... Какое R имеют клапана?
