ATLANT MXM-1704-02. Не работает холодильная камера
unim
Сообщение #1 от 27/12/2009 14:00 цитата
Помогите советом, пожалуйста.
Холодильник АТЛАНТ МХМ-1704-02 (2 компрессора, каждый на мороизльную (МК) и холодильную (ХК) камеры соответственно) исправно служил 8 лет. Недавно перестала работать ХК (совсем не включается компрессор). МК в порядке.
Хочу понять характер поломки. Я не мастер, но вот несколько мыслей.
Поломка может быть в следующем
1) Термореле K59.
2) Разгерметизация системы компрессор-конденсатор-испаритель-фильтр.
3) Выход из строя самого компрессора
Для локализации поломки хочу замкнуть контакты К-59 для запуска компрессора, тогда будет что то уже ясно. Если все будет работать (включится компрессор, камера будет охлаждаться), то это реле. Если компрессор не вкючится, то он и виноват. А если включится, но не будет морозить, то произошла разгерметизация. Этот вариант, самый трудный для восстановления, решается (если решается вообще) только с помощью специалиста.
Скажите, можно ли пойти по такому пути и если да, то какие контакты К59 нужно замыкать? Может эл. схему где то можно найти (на форумах не встречал)?
Заранее благодарен.
2vlad
Сообщение #2 от 27/12/2009 15:11 цитата
Ход мысли верный...Контакты термостата - можно замыкать (для проверки все три) любые,кроме заземляющего.
unim
Сообщение #3 от 27/12/2009 17:03 цитата
Спасибо большое за ответ. Замкнул 3-4. Работает. Дело в реле
koluhok
koluhok
Сообщение #4 от 01/02/2010 00:04 цитата
Вообще то правельно 6-4
AEG
