epiniguin
15 лет назад был куплен такой холодильник. Двухкамерный NoFrost. Написано, что сделано в Японии, хотя правды я не знаю
Все это время отработал практически не выключаясь - может быть пару раз отключали. Отлично работал - без нареканий.
Но в последнее время перестал морозить - сначала хуже охлаждал, а потом вообще почти перестал.
Вызвали мастера - он заставил 2 суток его размораживать, т.к. испаритель был весь забит льдом. Потом все проверил - сказал, что все ОК - все датчики и все прочее рабочее. И что возможно забита вентиляция или канал, по которому вода с испарителя стекает. В общем делать не стал, а посоветовал купить новый холодильник.
Я решил сам разобраться в проблеме. Но нигде не могу найти никакой информации по холодильникам Elekta. Я так понимаю, что это холодильник другой марки просто с наклейкой Elekta?
Управление у него механическое - ручка в морозилке и ручка в основной камере. Никаких дисплеев нет. |
лиал
Если испаритель был забит льдом-не работает No Frost.Система простая и надежная,не то что современная дрянь на процессорах.Эл.схема подойдет или от Стинола с No Frost или Мерлони-Gold Star 80-90 годов.Холодос хороший,нужно береч.Если подсказок не хватает-вызывайте Мастера по холоду. |
epiniguin
Спасибо за оперативность!
От любого старого Стинола и Мерлони подходит электроника или от каких-то конкретных?
Я грешу или на датчики температуры или на таймер - насколько я понимаю там больше умирать нечему. Нагреватель исправен. |
лиал
Принцип работы системы одинаков.Различие в разводке после таймера.Электроники там нет.Если нагреватель испарителя исправен-вам крупно повезло.Остаются 2 вещи-термопредохранитель(стоит на испарителе) либо таймер(электромеханический)-обычно сзади около компрессора. |
epiniguin
Вскрыл заднюю стенку.
Стоит таймер TMDE706ZC-C.
Моторчик на 1 и 3 контактах. Компрессор на 4, нагреватель на 2.
Схему см. на картинке.
Проверил таймер в ручном режиме - не замыкаются 2 и 3.
3 и 4 замыкаются и размыкаются.
Разобрал - контакты подгоревшие почистил. В ручном режиме стало работать нормально.
Осталось проверить при работе от моторчика.
Моторчик при работе периодически потрескивает - это нормально?
Если все-таки придется его менять - буквы ZC-C что-то означают? Просто в продаже есть только TMDE706SC.
И скажите, пожалуйста, при какой-температуре испарителя должно замыкаться-размыкаться теплореле?
Просто я проверил его после 15 минут простоя холодильника в выключенном состоянии - было разомкнуто.
Прогнал таймер в течение 20 часов - все ОК. Все замыкается и размыкается. На днях поставлю на холодильник. И проверю термореле на испарителе.
О результатах доложу!
Мелиор
epiniguin, тему срочно оформляем согласно правилам |
epiniguin
Мелиор писал: | epiniguin, тему срочно оформляем согласно правилам |
Дополнил название темы, добавил картинку со схемой холодильника.
Что еще доделать? |
Рифат
Обыкновенный человек
epiniguin
Название исправил.
На схеме еще изображен какой-то нагреватель "Multi Duct Heater", который включается одновременно с компрессором. Что это за зверь такой? Нагреватель водоотводящей трубки? Или нагреватель поддона с талой водой? |
epiniguin
Проверил датчик оттайки - не работает.
Там стоит термопара - см. фотографию.
Осталось найти что-то аналогичное.
Какая подойдет?
На черной стороне написано:
PWC
PW-2
На металлической стороне:
N10-4
6192
P1030431.JPG 109.59 КБ Скачано: 3356 раз(а)
epiniguin, это термореле. |
epiniguin
Я понимаю, что это термореле.
Вопрос в том, есть ли у него какие-либо особенные параметры (температура включения например) или подойдет любое аналогичное от другого холодильника? |
2vlad
Термостат оттайки. Думаю подойдёт аналогичное. Замыкание контактов -5...-8, размыкание +5...+10*С. |
epiniguin
Поменял датчик оттайки. Нашел в продаже только ТАБ-Т-3 от Стинола.
Поставил его, используя коричневый и синий провод. Термопредохранитель не нужен, т.к. в моем аппарате он стоит отдельно.
И о чудо - все заработало!
Всем спасибо за помощь.
Я не понял одного - почему мастер из АВТОРИЗОВАННОГО сервис-центра не смог найти эту простую неисправность?
Самое смешное, что он приходил два раза и даже денег не взял.
А его фраза: "холодильник у вас исправный, просто старый, поэтому так и работает. Купите новый!" - меня просто смешит. |
koluhok
epiniguin, а ты спросил у мастера АВТОРИЗОВАННОГО сервис-центра - какая у вас зарплата, тогда бы понял, что каждый получает в этой жизни только то, что заслуживает. |
Мелиор
koluhok писал: | epiniguin, а ты спросил у мастера АВТОРИЗОВАННОГО сервис-центра - какая у вас зарплата, тогда бы понял, что каждый получает в этой жизни только то, что заслуживает. |
Во-первых мастерство не зависит от зарплаты - оно либо есть, либо его нет, а мастер АСЦ просто обязан быть достаточно квалифицированным, иначе что это за АСЦ?!
Во-вторых зарплата мастеров в АСЦ не такая уж низкая по сравнению со всякими шарашкиными конторами |
philnk
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу помочь найти неисправность в холодильнике ELEKTA ER-3514. Холодильнику более 10 лет. В холодильник почти не морозит общее отделение, при этом морозит только морозильная камера. Вчера открыл заднюю панель компрессора. На вид всё исправно. Не смог обнаружить термореле как писал выше epiniguin.
Буду благодарен за любой совет в поисках неисправности |
