Холодильник Haier HRF352A не работает средняя камера
avecezar
Сообщение #1 от 30/12/2009 11:05 цитата
Доброго времени суток! Работаю в сервис центре, два дня назад привезли Haier HRF 352A при диагностике обнаружилось, что сгорел один соленоид клапанной группы, звонил управляющий опто-семистор он жив. Попробовал заменить соленоид на итальянский не завелся. Возможно из за разницы сопротивлений родной 800 Ом итальянец 3.4 кОм, но! и тот и другой работают на 220 В. Мануалы так же как и запчасти найти не удалось (не поставляют).
Если кто знает прошу помочь с поиском алгоритма работы холодильника, или клапанной системы.
На заметку... Пробовал собрать клапанную группу из двух итальянцов: не работает средняя зона. (хотя не уверен... может она отдельно включается? руководства то же нет...)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 02/01/2010 14:08 цитата
avecezar, тему оформи как положено. В заголовке - вид техники, марка, модель, неисправность
