ss20
После разморозки средняя камера работает нормально пока температура не опустится до 5гр. затем дисплей начинает мигать ( показания температуры холодильной камеры) появляется F1 и холодильная камера перестаёт работать, Датчик температуры около 3 кОм х,к, при не рабочей х,к, Читал на форуме что все четыре датчика должны иметь одинаковое сопротивление. Но один крайний в разьёме имеет 200-300 Ом (белый провод) но это не с холодильной камеры. С хол. камеры я прозванивал у него около 3 кОм. Но даже после разморозки вначале F1 потом показания температуры а потом F1 и камера отключается. |
WARNING
ss20, 1. эта модель имеет 5 датчиков
2. все замеры в разъеме, сделанные относительно 1 pin - хотелось бы увидеть в цифровом виде |
kalambija
Возможно ли закоротить датчик как на бошах? Тем более что их там 5 штук.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 01:00
F1,F2,F3,F4,F5- ошибка датчиков. Где эти датчики находятся? |
WARNING
kalambija, закоротить какой? А вообще - любой нельзя , их бы на производстве инженеры СРАЗУ коротили
А датчики находятся там же где и в других брендах, нового то в холодосах еще не придумано для считывания температур. Единственный минус из 5 - четыре запенены. И вообще еще ни одного сенсора неисправного не коротил. В любом приборе можно придумать как добраться до старого неисправного и установить новый исправный, в. т.ч. и в модели автора (пропавшего). |
ss20
Я не пропал. Клиент уезжал и не было доступа к аппарату
Сегодня звонил и сказал что 3 дня работал без проблем.
Завтра пойду точно померяю все сопротивления датчиков. Не пойму куда же подключен пятый датчик?
Если бы знать какое их сопротивление к примеру при 20град. Можна хотя бы подключить вместо них резисторы что бы исключить блок управления. |
WARNING
ss20, 5-ый - находится в торце верхней двери, для обеспечения управления прибором в случае заданного пользователем режима LOGIC CONTROL. |
kalambija
Допустим нам режим Logik control не нужен, тогда можно обходится без датчика номер 5?
И где это торец двери? |
WARNING
kalambija, 1-можно обходиться без датчика, но это решает не человек, а программа, заложенная при производстве в контроллер.
2- ВЕРХНИЙ торец..., иногда располагается под крышей прибора спереди. |
aidarych
Закорачивать можно, только нужна документация к холодильнику чтобы точно убедиться. Так я пару раз делал на аристоне и вирпул, так как не было возможности поменять сам датчик. При кз или обрыве датчика контроллер переходит на резервную программу-холодос начинает работать по времени а не по датчикам температуры, в принципе такой режим работы вполне устраивает хозяев) |
aidarych, дата предыдущего сообщения ни о чем не говорит? |
