Uganin
Холодильник Ariston BMBL 2022 SF/HA Tape cm03ffe .
34482570400
Был перепад напряжения и сгорела силовая часть платы управления, заменил 5 варисторов ,реле, резистор R64 - 10 ом.,сгоревшие дорожки .Начал включатся ,Горят лампочки на лицевой панели и всё. Подкиньте плиз схемку этой платы ,вероятно что то ещё сгорело что я не нашёл.
в файлообменнике и поиске ничего подобного не нашёл. |
cybe
Uganin
вроде всё исправил. если что не так ,подскажите плиз. |
Uganin,
укажите Марку, Модель и кратко проблему |
Uganin
я ведь написал:
марка Ariston
модель MBL 2022 SF/HA
проблема : при повышении напряжения сгорели все позисторы. реле дорожки. |
Uganin, в ЗАГОЛОВКЕ темы... |
