Датчик испарителя на Bosch KGS3766
koder
Сообщение #1 от 01/04/2010 18:53 цитата
Здравствуйте! Подскажите, если знаете, где купить из наличия датчик испарителя 168766. Или можно вместо него поставить термистор B57045-K 472-K, NTC 4.7 кОм?
WARNING
WARNING
Сообщение #2 от 01/04/2010 20:13 цитата
koder, по этой модели, заявленный код датчика в перечне комплектации не проходит, т.к. штатно незаменяем. Собственно почему оного ищем?
koder
Сообщение #3 от 01/04/2010 20:19 цитата
В магазине запчастей такой код сказали по марке холодильника. Под заказ от двух недель. А надо быстро.
WARNING
WARNING
Сообщение #4 от 01/04/2010 20:45 цитата
koder, так на САМ мой вопрос есть ответ?
koder
Сообщение #5 от 01/04/2010 20:56 цитата
Вопрос почему ищем? Скорее зачем. Очевидно, чтобы заменить. Я просто не в курсе как его еще можно использовать. улыбка
WARNING
WARNING
Сообщение #6 от 01/04/2010 21:06 цитата
koder, спрошу по-другому - НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ ПО ХОЛОДИЛЬНИКУ?
koder
Сообщение #7 от 04/04/2010 09:44 цитата
Уважаемый sever, пишу третий раз: жалуемся на неисправный датчик. А на САМ мой вопрос есть ответ?
