Холодильник Haier 368AE периодически не морозит ХК
alexzinya
Сообщение #1 от 11/04/2010 18:41 цитата
периодически не морозит ХК .Холодильник с электронным модулем и цифровой индикацией. Три камеры. Морозильная и нулевая работают нормально.Периодически повышается температура,это видно по дисплею и термометру внутри,компрессор не включается до тех пор пока не повысится температура в МК ,но при этом ХК все равно не работает измерял R датчиков в норме клапана на слух работают,ставил модуль с другого холодильника тоже самое.В чем может быть дело,если в датчике то на какой его заменить. Все приходит в норму после того как холодильник выключить и включить в розетку. Родной модуль на другом холодильнике работает нормально.
WARNING
WARNING
Сообщение #2 от 11/04/2010 20:30 цитата
alexzinya писал:
клапана на слух работают, ставил модуль с другого холодильника тоже самое измерял R датчиков в норме .Родной модуль на другом холодильнике работает нормально.В чем может быть дело
почти уже около ответа ходишь... подшучивать, дразнить А как определял что датчики (а их там 5) в норме?
alexzinya
Сообщение #3 от 05/11/2010 14:48 цитата
как заменить датчик ХК и какой датчик поставить вместо него
WARNING
WARNING
Сообщение #4 от 05/11/2010 18:45 цитата
....прошло более полгода неодобрение . Надо просто взять и поменять на новый, РОДНОЙ, т.е.оригинал и счастье возможно не - за горами... подмигивание
alexzinya
Сообщение #5 от 06/11/2010 00:40 цитата
как он маркируется и где именно он стоит
