Холодильник НОРД ДХ-241-6-040 срабатывает теплушка
alximik77
Сообщение #1 от 03/05/2010 10:38 цитата
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста ,при включении в сеть секунд 5 работает и откл , рабатывает реле ПЗР 03, при таком сопротивлении м\у обмотками 1-2=15 ом , 2-3=20 ом , 1-3=12 ом считается ли мотор-компрессор ЭК-8-3-80К неисправным.Ток не мерил.
максим 0203
Сообщение #2 от 03/05/2010 11:13 цитата
Ток не мерял-а зря, много вопросов бы отпало! Очень похоже на КЗ в пусковой обмотке подмигивание
2vlad
Сообщение #3 от 03/05/2010 19:30 цитата
alximik77 писал:
... при таком сопротивлении м\у обмотками 1-2=15 ом , 2-3=20 ом , 1-3=12 ом считается ли мотор-компрессор ЭК-8-3-80К неисправным.
А должно быть так: (1-3)ом = (1-2)ом + (2-3)ом. Нет ли "пробоя" на корпус?
junior1
junior1
Сообщение #4 от 03/05/2010 22:33 цитата
Мотор в утиль!!!! Малое витковое замыкание
alximik77
Сообщение #5 от 04/05/2010 04:42 цитата
2vlad писал:
Замыкания на корпус нет ,Я так и думал что должно быть одинаковое примерно R.
Мотор включен через кондер ,я думал он мозг парит ,но нет запускается и без него,и выкл через 5 сек.
Всем спасибо , буду искать замену мотору. недовольство, огорчение
