Drongo86
Добрый день. У меня вот какая проблема: кондиционер LG LW-C1261QCH. Преимущественно днём (с 13.00 до 20.00) по местному времени начинает серьёзно дребезжать. Причём не из-за того, что установлен плохо (ставил сам 6 лет назад), а внутри кондиционера. Такое ощущение, будто внутри друг об друга начинают биться трубки. Именно днём, но бывает и вечером. А когда работает - охлаждает как зверь. Раньше думал, что напряжение слабое (вроде так и было), но сейчас замерил - ровно 220В. А кондиционер дребезжит. При включении правда проседает до 215-216В. В другой комнате стоит оконник Samsung (10 лет) - вроде всё в порядке. Что может быть такое? Заранее спасибо за ответы. |
m.ix
Master Mixa
Drongo86, Я в этом не разбираюсь но стоит заглянуть во внутрь что бы не гадать что у тебя там жжжжюжжжит.
А то что напряжение проседает, это хреновая проводка и контакты где соединяются провода. |
Мелиор
Drongo86, хоть m.ix, по его же словам в этом не разбирается, но все, что он написал правда |
koluhok
Drongo86, посмотри может мотор перегревается или конденсатор паром гонит фреон. |
