сплит SAMSUNGAQ18FANSER-мигают два верхних светодиода.Решено
ali00001
Сообщение #1 от 23/06/2010 19:38 цитата
кондиционер SAMSUNG AQ18FANSER-мигают два верхних светодиода. S/N E153PAJP300879Z.Температурный датчик исправен.Хочу ввести код.У меня есть код от кондиционера samsung AQ18FENSER только не знаю подойдет ли он.Клиент живет далековато.Заранее благодарю.Откликнитесь кто в курсах.
Anjey
Сообщение #2 от 23/06/2010 22:27 цитата
Ошибка датчика температуры теплообменника
комнатного модуля цепь разомкнута и ( ли закорочена)
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 23:48
Какой датчик мерил?
Воздушный или датчик трубки?
Иногда бывает, что дело не в датчике, а в модуле управления.
ali00001
Сообщение #3 от 01/07/2010 19:26 цитата
заменил оба датчика.Один показывал 500ом а второй 3,8ком.Все заработало.Всем спасибо.
