Холодильник Samsung RL41ECIS Проблема с оттайкой.
nik84
Сообщение #1 от 01/07/2010 16:33 цитата
Добрый день. При включении холодильника в сеть он набирает температуру и отключается. потом включается тен оттайки и не выключается.проверил датчик испарителя он меняет сопротивление,в чем проблема не пойму Помогите кто знает.
robocop
Сообщение #2 от 01/07/2010 17:59 цитата
nik84, вызови мастера из АСЦ,он быстро поймет,в чем дело.
nik84
Сообщение #3 от 11/07/2010 21:10 цитата
Хотелось бы самому сделать и набратся опита . Может есть на форуме добрый шарящий человек,который подскажет как вылечить.
koluhok
koluhok
Сообщение #4 от 12/07/2010 11:41 цитата
слишком мало вводных данных, поэтому исходящей (от мастеров) информации =0
ilyanovikov
Сообщение #5 от 04/08/2010 14:04 цитата
как ты понял что он не отключается и постоянно работает, наличием на нем напряжения? Ведь может быть не исправен тен оттайки? А ведь при постоянной работе тена перегорел бы температурный предохранитель находящийся на испарителе!!!
baksi
baksi
Сообщение #6 от 04/08/2010 21:00 цитата
Проверь все - поймешь принцип.
  Поиск и устранение неисправностей.rar  322.78 КБ  Скачано: 763 раз(а)
nik84
Сообщение #7 от 06/10/2010 19:22 цитата
При влюченом тене работает компресор и ветилятор обдува испарителя.
Kostya232
Сообщение #8 от 07/10/2010 20:27 цитата
ТЭН должен работать а компрес стоять при правильн работе
IGOR4303
Сообщение #9 от 08/10/2010 19:30 цитата
Проверь реле управления ТЭНом, возможно залипает.
Или не пропадает сигнал управления, идущий на реле.
baksi
baksi
Сообщение #10 от 08/10/2010 20:41 цитата
браво! То один дефект то другой.
cybe
cybe
Сообщение #11 от 08/10/2010 21:46 цитата
Млин, работы мастеру на 5 мин., а тема уже на 4 месяц пошла равнодушие
   Список форумов » Холодильники и кондиционеры Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
