Ледогенератор Icematic N21S Быстро проходит программа Решено
kalambija
kalambija
Сообщение #1 от 13/07/2010 12:50 цитата
Лед не успевает сформироваться до нужных размеров. Программа проходит слишком быстро . Подозреваю, что виноват терморегулятор K22 Ranco. Как работает этот терморегулятор и при каких температурах ?
robocop
Сообщение #2 от 13/07/2010 13:05 цитата
kalambija, а тебя Гугль забанил? http://www.invensyscontrolseurope.com/rancoproduct.aspx?id=163
kalambija
kalambija
Сообщение #3 от 13/07/2010 16:46 цитата
Спасибо , то что нужно.
kalambija
kalambija
Сообщение #4 от 15/07/2010 13:47 цитата
Ледогенератор сделал. Вместо оригинального поставил универсальный терморегулятор. Соединение проводов, кому интересно, на схеме. Температура настройки -5-7 градусов .
Соединение проводов
polikarp1973
Сообщение #5 от 28/02/2013 18:25 цитата
ЛЮДИ!!!!!!Помогите,разобрал льдогенератор icematic n21s,но схему соединения контактов прошляпил...Как быть?
Сообщение #6 от 28/02/2013 18:34 цитата
Собирай в кучу... равнодушие
