Хол-к Indesit B16NF.025 замена управления на ID 974LX
kpush
Сообщение #1 от 15/07/2010 12:23 цитата
Причина: холодильник плохо работает с со штатным термостатом K59Q1900.
Сейчас холодильник имеет 7 градусов в ХК (при регуляторе на максимальном холоде,
но так, что бы компрессор не работал постоянно), а если управлять вручную то даже
с двумя перерывами в работе за 3 часа получается охладить до 3 градусов.
Решил заменить управление на контроллер: EliWell974LX
Прошу помогите схемой холодильника, что бы спланировать заранее предстоящую работу.
русное управление
термостат на 4том делении (из 5ти)
baksi
baksi
Сообщение #2 от 16/07/2010 05:20 цитата
подмигивание Термостат тут не причем, температура в холодильном отделении регулируется другим термостатом, который регулирует заслонкой этаже NO FROST.
kpush
Сообщение #3 от 17/07/2010 00:32 цитата
baksi писал:
в этом холодильнике всего один термостат,
который имеет ручку управления,
по моим предположениям второе термореле (ТАБ-Т-3)
насторенное на одну температуру (-8)
есть в МК как раз для температуры окончания
разморозки. Представляю схему примерно такой:
http://www.stinol-repair.ru/diagram_stinol_106.html
табличка
baksi
baksi
Сообщение #4 от 17/07/2010 06:20 цитата
В холодильном отделении есть регулятор в нижней части.
Разберешь, увидишь. подмигивание
kpush
Сообщение #5 от 17/07/2010 11:08 цитата
baksi писал:
где регулятор? ткните меня, а то получается я или в назанях путаюсь или найти не могу.
  IMG_30851.JPG  115.94 КБ  Скачано: 2268 раз(а)
baksi
baksi
Сообщение #6 от 18/07/2010 08:19 цитата
Понятно у тебя плачущий испаритель в холодильном отделении.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 11:09
Тут схему найдешь. http://www.stinol-repair.ru/
kpush
Сообщение #7 от 19/07/2010 14:10 цитата
перерисовал схему самостоятельно,
тему можно закрывать.
  b16nf.zip  127.15 КБ  Скачано: 619 раз(а)
