Сплитсистема "Samsung",24-ка на R-410
b.w.m
Сообщение #1 от 21/07/2010 21:54 цитата
Кондею 3-ий сезон,2 чистки(разборка-мойка),хуже стал охлаждать,непрерывная работа а температура ниже +28 в помещеннии не опускается. Магазин ~45 квадрат плюс витрины,но прошлые сезоны его хватало.Вопрос:какое давление должно быть в системе во время работы? У него 8 атм.,ток двиг. 10.6 А (на шильдике 10.8 заявлен как рабочий).Трубки норм потеют. Жара или мотор?
amelush
Сообщение #2 от 21/07/2010 22:53 цитата
наверно заправить надо
b.w.m
Сообщение #3 от 22/07/2010 23:37 цитата
Всетаки компрессор.У хозяев была проблема с проводкой,после этого кондей перестал нормально работать.Заметил при дозаправке резкое увеличение тока двиг. Работает пару минут потом плавненько нарастает ток до срабатывания защиты,остывает и поновой.Процесс длится минут 10,может больше,поэтому быстрая проверка запутала.А давление должно быть ~8.5-9 атм при ~+35 на улице.
