сплит samsung sh18zwj помогите опознать деталь.
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 06/08/2010 17:36 цитата
Сплит samsung sh18zwj. s/n PAJL301821D. Моргал об ошибке температурных датчиков. Заменил датчик на трубе испарителя. Сплит работает. Но вот чем заменил, - деталью от СМА! А что являлось штатным датчиком? Звонится в обе стороны 560 Ом. Вскрыл снятый датчик, вот: Очень уж похож на диод. А вот надписей на этом "диоде" нет. Что за деталь? Спасибо.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 06/08/2010 17:55 цитата
стопыч, классно! Прощай, испаритель голливудская улыбка , а если серьёзно, то так делают только для проверки. Вообщем, родное надо ставить
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 06/08/2010 21:27 цитата
Нет "родного". Если это диод в роли термодатчика, то, зная его марку, сам бы сделал датчик. Как звонится новый датчик? Как диод, или нет? Завтра в Таганроге буду, мож найду "родной". Туго у нас с запчастями. Да и в первый раз сплита коснулся. Конечно лучше "родной" ставить. Но всёж из какой детальки этот датчик сделан? Может знает кто? Спасибо.
baksi
baksi
Сообщение #4 от 07/08/2010 05:46 цитата
Это терморезистор.
  p0041.rar  14.04 КБ  Скачано: 583 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 07/08/2010 15:13 цитата
baksi, Спасибочки! Скачал.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 07/08/2010 15:23 цитата
стопыч, как-то менял такое, но там были сдвоенные и залитые по 9.6к при 25гр.
