Кондиционер Panasonic CS-A43BTP/CU-A43BBP8 шибка 43
Device
Сообщение #1 от 11/08/2010 19:00 цитата
Кондиционер Panasonic CS-A43BTP/CU-A43BBP8 выпадает в ошибку 43 (перегрев компрессора) после охлаждения компрессора, и переключения пары раз тепло-холод кондиционер входит в нормальный режим и работает без остановки до отключения, перегрев и переохлаждение в норме, хлодопроизводительность и ток в порядке.
При включении в "ненормальномрежиме" начинает обмерзать всасывающая труба на компрессоре, давление на низкой стороне падает до 0.
Такое ощющение что 4-х ходовой клапан самопроизвольно становится в "средне" положение.
Хочу получить подтверждение своей мысли!
