gen00
Поступил в ремонт с перенапряжением в сети,после востановления б.п.есть и 5 и 12 в.,высвечивает на табло правильные символы управления выбранного режима работы,с пульта включается внутренний блок на 5-8 сек.(вентилятор) и выключается сплит полностью.Но на табло внутреннего блока индикация остаётся.Пропадает напряжение на управлении вентилятора с м.с.S2CIDHI,которое подаётся с драйвера ULN2003APG.Слил прошивку с с02.(ATMLU7402).,там сплошные FFF.Поделитесь с прошивкой. |
gen00
Упёрся в прошивку ,дело оказалось в моторе внутреннего блока,заменил взорванный датчик хола и пару резисторов,правда не знаю их точных значений,из расчёта 5вольт,поставил по 120 Ом.Датчик взял от куллера с компа.Сплит трудится уже 6-час -полёт нормальный.
зы:-1.прошивка видимо не имеет заточки в данной модели и просто хранит временные данные,так как все режимы работы не изменились.
2-мотор.Позвонил клиенту и узнал что до меня вызывал пару мастеров и они мотор пытались включить напрямую в 220вольт...НЕТ слов... ,вот и последствия с датчиком оборотов.
3-полное выключение сплита-повыкидывал примочьки ,с слов клиента -пытались напрямую включить сплит....,очень уж жарко у нас,температура и сухой ветер дают знать о себе.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 20:33
зы.питание 5 и 12 вольт,горе мастера подавали от внешних источников,надо и себе это взять на заметку.... |
