Сірий
Холодильник Атлант 5010 проработал полгода, отключили во время грозы, при повторном включении не запустился. Замена реле регулятора ничего не дала. Сейчас работает только в режиме заморозки. |
Приглашай Мастера! |
Сірий
Мастера говорят меняй блок управлекния клапаном.Посмотрел его вижу черний резистор .Помогите с номиналами .Вобщем нужна схема кко1-с .SOS |
Сірий, .SOS? Почему резистор черный?
Профиль заполни... |
Сірий
Хороший вопрос.ето я ему помог методом втика .Не .подумал что этот блок будет проблема купить.особенно в провинции. |
Сірий, нiчого собi провiнцiя :
До Киiва пiшки дойти можно. |
Сірий
Согласен шановний. Придется искать в Киеве потому что в Житомире обещают только к зиме. |
Сірий
Нашол обрив на резисторе 331Ком ,подкажите аналогичний |
Мелиор
Сірий, тему оформи как положено |
Сірий
Мелиор, Нада би добавить слова ....блок управления клапаном,,,а как ето зделать незнаю,подскажите пожалуста. |
Сірий
Доброго всем времени .У меня по этой теме остался один вопрос на сколлько вольт катушка у этого клапана.Помогите. |
[u][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 01/09/2010 12:56[/color][/size][/u]
Сірий
Проблему решил, заменой ККО-1С. Тему закриваю. |
