Maks83
Привет всем!
У меня проблемка. Наблюдаю я за своим холодильником уже неделю. Положили в морозильник сначала мясо замораживаться.
Он начал активно замораживать его а в верхней камере стенка аж горячей стала. Ну думаю пройдет когда мясо заморозится. Но вот уже неделю как холодильник работает плохо. Во первых он не останавливается во вторых верхняя камера плохо охлаждает.
Можно что-нибудь сделать?
Maks83
Я жду
Может его выкинуть и другой купить? |
2vlad
Если включали супер заморозку , не забудьте отключить. |
нива
У атлатов очень часто со временем происходит засор капилярки или второй вариант у вас в системе произошла разгерметизация поэтому нехватает хладогента в следствии чего не охлождает холодильная камера . |
baksi
" Maks83 " Пощупай (решетку) конденсатор с заде на сколько он теплый ???? |
нива
кудато пропал наверно уже починил? |
Maks83
Да заморозку отключал.
Решетка сзади теплая но не горячая.
А про разгерметизацию не понял, где надо смотреть? |
Maks83
Сегодня подсказали что надо менять реле. Только я не знаю где он находится и смогу ли я его поменять в домашних условиях. |
Мелиор
Maks83 писал: | Сегодня подсказали что надо менять реле. Только я не знаю где он находится и смогу ли я его поменять в домашних условиях. |
Позвони местному мастеру и попроси объяснить подробно, где оно находится. Только не беги сразу проверять - рифмы они разные бывают
Господа холодильщики, я понимаю, у вас много работы было летом... |
Maks83
Ураааа! Ничего не успел ему сделать. Сам начал вчера холодить как и раньше. А так месяц гонял вхолостую. |
junior1
Да, засор копилярки на лицо!!! |
Dimas 43
Если холодильник работает без остановки-сгорит компрессор.Реле находится на компрессоре.У Атлантов это болезнь засор капилярки,лечиться заменой капилярки,продавливание не помогает. |
junior1
Dimas 43, не говори "ГОП" пока не перепрыгнешь!!! |
Maks83
Я придумал маааленькую хитрость. Когда опять верх не холодит я из морозилки туда ставлю что нибудь холодное. Давление в трубках уменьшается с одной стороны и засор продавливается. Мне так кажется.
Люди подскажите может фреон поменять чтобы так не колбасится каждые 3 дня.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 14:04
Не охота трубку менять. |
Sergei-x
Maks83, не реле а термостат найдеш где настраиваеш температуру.Замени ево и все пройдет |
Winidrug
Sergei-x, не вводите клиентов в заблуждение Мотор-компрессор работает.Холода-нет. Это из серии <больному стало легче!!!! Он перестал дышать> |
smd-J70
Dimas 43, Почему сразу менять капиляр. При частичном засоре он прекрасно промывается. Да и при глухом мне не удалось пока только 1 пробить, и то на LG. но там благо капиляр легко заменить. А как менять капиляр если испаритель запенен а он проходит внутри!!! Глухие засоры почти всегда успешно пробивал гидро-ударом. |
Maks83
Холодильник так и работает с переменным успехом. Все никак не могу отвезти его к мастеру: во первых он не маленький, во вторых морозильник забит, в третьих с мастером хочу предварительно поговорить. Может фреон поменяет и промоет, тогда я наверно и отвезу мастеру. |
Winidrug
Да бросте Вы это занятие. Закройте тему.Зима-холод. |
