Холоддильник Samsung RS21FHNS не включается
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 23/09/2010 16:18 цитата
При включении просто светится один верхний сегмент на индикаторе температуры морозильной камеры и не реагирует не на одну кнопку. Кнопки проверил - рабочие. На УЛНке включал релюшки - работают. Видимо проц заметил какуюто ошибку и не включает. Может в сервисе нужно включить. Мерял датчики - все 6,8 КОм, а один 7,1КОм. Думаю не в датчиках проблема.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 18:10
Холодильник сделал. Тема закрыта.
Поспешил я с закрытием темы. Холодильник, по ходу, ошибку показывает, а я его принудительно включал.
baksi
baksi
Сообщение #2 от 25/09/2010 02:36 цитата
Окружающий воздушный датчик.
Ошибка 08-сигмент. подмигивание
