кармин
Всем здравствуйте.Другим ремонтирую стиралки,а дома сломался холодильник.CANDY mod.CPDC 451 VZX.S/n 34135152 0302 0142.Суть проблемы:морозильная камера работает нормально,холодильная намораживает только после оттайки,потом периодически включается компрессор,но намораживание идёт только на испаритель морозильника.При проверке сопротивление термистора в холодильной камере в запененной части показывает 2,5 МОм.Потерял ёмкость балластный конденсатор 1,5мкФ(заменил),напряжение на выходе блока питания 5 В.Сопротивление других термисторов в норме(ок.3 КОм). Вопрос: можно ли обойти в схеме неисправный термистор, его номинал и код?Если есть ,как его купить? Спасибо. |
cybe
кармин
За код спасибо.Мой,я понимаю,нижний...Так как же всё-таки обмануть логику,что-бы оно работало до получения датчика? |
Winidrug
кармин, Если разбираешься в модулях СМ для вас это не вопрос |
кармин
Всем спасибо.Расковырял стенку,извлёк датчик, поставил на место,так эта зараза у меня заработала.Чёрт его знает...Аппарат работает без сбоев,новый датчик заказал.Пока всё. |
kalambija
Частенько так и бывает. Достаешь проблемный терморезистор, сушишь, герметезируешь заного и еще поработает. |
кармин
Недолго музыка играла...Хватило на сутки,потом то же самое.Расковырял сам датчик,он попросту развалился.Маленький квадратик резиста и два оторванных конца.Впаял вместо него на сам модуль сопротивление 5,5 КОм-работает,включается и выключается-только не добирает температуру(по-моему,термометра нет,хотя жена говорит-нормально).Охренеть-оригинальный датчик за 800 рублей и копеечный резюк,выпаянный из дохлого модуля.Как говорят в Одессе,две большие разницы. |
кармин, ну ты же понимаешь, что регулирования не будет... |
cybe
мда...а! Знал бы что такой клиент - не дал бы кода |
кармин
Cybe,зто ты напрасно.Во первых,стояла задача запустить холодильник.Когда пришлют новый-неизвестно.За код спасибо.Во вторых,насколько я понял,этот термистор к регулировке отношения не имеет За регулировку температуры отвечает цепь с датчиком внутри камеры.Это подтверждает обратное подключение термистора и резистора(морозит не отключаясь).А развалившийся товарищ отвечал за запуск нормальной работы аппарата. |
