Герман123456
Холодильник компрессионный двухкамерный MXM -2708-00 КШД - 300\60.
Минский холодильный завод. № 101009228
Общий объём - 300дм3
Температура в морозильной камере - не выше минус 18
Температура в холодильной камере - не ниже минус 0
не выше плюс 10
Габаритные размеры, мм 1610x600x600
Температура в холодильной камере примерно такая же, как в морозильной. Датчик регулировки температурного режима стоит на самом маленьком возможном значении.
На стенке холодильной камере постоянно очень быстро образуется корка льда.
Несколько раз размораживал, убирал, чистил.
Пару раз после разморозки помогло, но через несколько дней опять начал сильно морозить.
Что делать? |
Герман123456
smd-J70
Maks83
да не парься нормальный у тебя холодильник у меня тоже бывает шуба в холодильной камере, ничего страшного. Ты же сам пишешь что выше 0. |
RB-3
Герман123456 писал: |
| Фото можно увидеть? Компрессор отключается или работает постоянно??? |
Maks83,
Герман123456 писал: | Температура в холодильной камере примерно такая же, как в морозильной. | , а то, что выше, срисовано из инструкции. Я так понял. |
Winidrug
Герман123456, Срочно вызывайте мастера.Холодильник Минский ,компрессионый.Мастер вам все про него раскажет. |
