kalambija
Компрессор трехфазный на 127 вольт. Нет запуска компрессора, компрессор только дергается и замирает, через 20 секунд повторно пробует запуститься и опять останавливается. Напряжение в момент пуска есть на каждой фазе. Обмотки звоняться по 7,8 ом.
По этому поводу хотелось бы спросить, а что это за проводок такой под букавкой B?
Не плохо было бы и узнать что под буквой A ?
PA050041.JPG 87.99 КБ Скачано: 1151 раз(а)
cybe
Недавно такое делал. Проверяй все IGBT. На букву А вешается дроссель |
WARNING
cybe писал: | На букву А вешается дроссель |
А на букву В - вешается сигнал управления самим блоком инвертора.
Должен еще и светодиодик мигать - т.с. показывать код ошибки. |
elberis
На В идёт управление инвертера с блока управления.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 23:16
sever опередил |
WARNING
cybe писал: | Недавно такое делал. |
я тоже - всмысле менял на новый... Пока есть модули - меняю, но скоро кончатся, кому надо могу подкинуть(продать). Есть сгоревшие вхлам, есть на вид новехенькие но убитые. Сybe, если действительно есть опыт их реанимации, с удовольствием впитаю твой опыт, т.к. их собралось... |
kalambija
Я пока в сторонке покурю, поковыряю блок. О результатах будет доложено. Непременно. |
cybe
sever, практически всегда модули поднимаю. С трёхфазниками встречаюсь часто, но по СМА. Раз появился спрос на ремонт электроники в холодосах, то можно и поковыряться В моём конкретном случае была арочка ...такж мне не очень понравилось как качество исполнения плат, так и сами комплектующие |
