Холодильник LG GA-479ULMA отсутствует датчик температуры
Помошник
Сообщение #1 от 21/01/2011 12:08 цитата
В холодидльнике работает только морозильная камера, на дисплее выдает ошибку датчика температуры холодильного отделения. Выяснилось, что его ктото вырезал, "под самый корешок". Подскажите код датчика LG и есть ли замена ему от других производителей?
baksi
baksi
Сообщение #2 от 21/01/2011 20:04 цитата
RESISTANCE OF FREEZER SENSOR +25°C-2.5kоМ.+20°C-3.1kоМ
Помошник
Сообщение #3 от 22/01/2011 00:13 цитата
baksi писал:
FREEZER SENSOR
а для холодильного отделения номинал такойже?
Помошник
Сообщение #4 от 06/03/2011 12:36 цитата
Оказывается датчик холодильного отделения не поставляется, предложили зашунтировать этот сенсор постоянным резистором 20 kOm, на электронном модуле. А провода датчика отключить от мдуля. Попробовал и получилось.
Слава
Слава
Сообщение #5 от 06/03/2011 19:09 цитата
.А если провода датчика отключить от модуля, тогда зачем килоомы вешать? И разговор наверное про датчик испарителя холодильной камеры?
И 20 Ком наверное много. Лучше 5
baksi
baksi
Сообщение #6 от 06/03/2011 19:20 цитата
Помошник, От Бирюсы поставить можно.
