Холодильник BOSCH KGS 39310 проблема с модулем
Павел_М
Сообщение #1 от 11/02/2011 22:11 цитата
Помогите, пожалуйста, решить проблему! Сказали, что проблема с микроконтроллером PIC16F76-I/ML (нужно его перепрошить) Какие есть соображения на этот счет? А что если его заменить, будет ли холодильник после этого работать?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 11/02/2011 22:47 цитата
Павел_М, с пиком бесполезны какие-либо действия. Если действительно в нём проблема, то меняйте модуль
WARNING
WARNING
Сообщение #3 от 11/02/2011 22:59 цитата
Павел_М, а в чем собственно заключается сама жалоба на поведение холодильника
dim777m
dim777m
Сообщение #4 от 12/02/2011 19:13 цитата
Павел_М писал:
Не верю!!!!!!!
Павел_М
Сообщение #5 от 14/02/2011 01:38 цитата
sever писал:
Перестал включаться, на несколько секунд включаются компрессоры и сразу глохнут.
Индикация температур не включается.
Единственное - включается освещение внутри холодильника.
При замыкании контактов напрямую - компрессоры включаются.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 02:46
dim777m писал:
Павел_М писал:
Не верю!!!!!!!
А в чём может быть причина, обоснуй?
junior1
junior1
Сообщение #6 от 14/02/2011 09:50 цитата
Павел_М писал:
[А в чём может быть причина, обоснуй?
Сразу обоснуй, а сам чего проверял, где мерял или думаешь здесь за тебя всё само собой сделается!!??
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #7 от 14/02/2011 13:26 цитата
Павел_М, Если заменить будет работать.Но мастер решит проблему дешевле. улыбка
dim777m
dim777m
Сообщение #8 от 15/02/2011 22:43 цитата
Павел_М писал:
1. Неисправность типовая.
2. процессор здесь не причем.
3. Твой мастер может и холодильщик хороший, но с електроникой не дружит, поэтому начинает сочинять страшные сказки.
4. Ремонта там часа на 1,5 всего то. подмигивание
WARNING
WARNING
Сообщение #9 от 16/02/2011 13:25 цитата
dim777m писал:
4. Ремонта там на 15 минут. (Недавно засекал.)
На столе или у клиента in home? Если защелки умеешь правильно разжимать(не ломая) и паяльник заранее включить, то за 15 уложишься, а так ... по-более будет подмигивание
Автору - ищите прблему с грамотным электронщиком, если столица - можем помочь.
Ilya08
Сообщение #10 от 24/02/2011 22:44 цитата
sever писал:
dim777m писал:
сказать и ляпнуть что можно сделать за пять минут сможет каждый,а указать ЧТО ИМЕННО нужно сделать-так облом!!(((Вот и подскажите,что нужно сделать или укажите,а рассказывать дефирамбы,что "приедте к нам и т.п..."-этого не надо!я вообще из другой страны и мне тоже нужна помощь,а ехать к ВАМ я НЕ собираюсь!!!!!!!
cybe
cybe
Сообщение #11 от 24/02/2011 22:49 цитата
Ilya08, лихо начал равнодушие вряд ли кто за гонор будет помогать бяка
pasichnik
pasichnik
Сообщение #12 от 01/03/2011 20:51 цитата
Павел_М, схема есть?? питание модуля, обрати внимание
servo
servo
Сообщение #13 от 16/03/2011 08:53 цитата
[quote="dim777m"]
Павел_М писал:
Вот эта строка здесь не уместна и глупа!
Ты лучше скажи клиенту во сколько денег это ему встанет иначе потом не сможешь обосновать сколько стоит минута твоей работы браво! смех
dim777m
dim777m
Сообщение #14 от 16/03/2011 09:41 цитата
По многочисленным просьбам трудящихся, исправлено. подшучивать, дразнить
Павел_М
Сообщение #15 от 29/03/2011 01:47 цитата
Специалисты сервисного центра посоветовали переделать управление данного холодильника под термостаты.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, как это будет осуществляться,
целесообразно ли это, и кто знает во сколько мне выльется данный ремонт-переделка
russallimus
Сообщение #16 от 29/08/2012 12:48 цитата
добрый день, у меня проблема с модулем Bosch 39310, стоит микроконтроллер PIC, после перепада напряжения в нем образовалась раковина в корпусе (пробита часть питания возле 28 - 33 ноги), подскажите где можно взять прошику. как я понял это типовой терморегулятор 2-х канальный на индуктивную нагрузку с индикацией, просто я не силен в програмировании, силен п роэктировании схем, можно баш на баш, я могу предоставить любую схему и печатку а мне нужна только прошивка для этого контроллера.
Заранее спасибо, если есть что, пишите на мыло
Сообщение #17 от 29/08/2012 13:02 цитата
russallimus, откуда можно взять прошивку если чтение с PIC невозможно? Модулек придется заменить. Кстати, именно в этой теме об этом сказано...
russallimus
Сообщение #18 от 29/08/2012 14:52 цитата
почему с этого pic считать прошивку не возможно, ведь это не контроллер с однократной прошивкой. ведь можно считать с него прошивку.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 15:54
хорошо, встречный вопрос, где взять модуль?
Сообщение #19 от 29/08/2012 15:22 цитата
http://www.iceberg.ru/eshop/
Shura.G
Сообщение #20 от 15/09/2012 12:00 цитата
russallimus писал:
Откройте доку на этот чип.
Там написано:
Special Microcontroller Features:
• Programmable code protection
Как говорят, и к гадалке не ходи, при программировании производитель прожигает этот бит.
Так что прочесть этот чип (рабочий) нельзя. Возможно, прошивку, а тем более исходники, производитель не дает и сервис-центрам. Меняют плату целиком от греха подальше улыбка
