Х-к Стинол 110,остановка таймера!
Сергей Хитеев
Сообщение #1 от 27/02/2011 16:47 цитата
Привет всем! Подскажите,на Стиноле 110,на таймер исчезает питание.Останов происходит,на режиме "оттайка".Подал 220,на 1 и 3 контакты таймера.Слышно,что работает и вращается,а на холодильнике-не работает..Как на него подаётся питание? Через 2 дня,повторилось то-же самое,остановился в режиме "оттайки".После принудительного вращения таймера,холодильник заработал.Что за причина?
dim777m
dim777m
Сообщение #2 от 27/02/2011 20:00 цитата
Причина в том, что неплохо бы поискать в инете схему стинола и посмотреть как это все должно работать.
То что таймер останавливается - это так и должно быть.
А вот если он не заводится - возможны варианты.
Сергей Хитеев
Сообщение #3 от 27/02/2011 20:52 цитата
Спасибо,завтра найду схему и буду разбираться.
Сергей Хитеев
Сообщение #4 от 28/02/2011 11:06 цитата
На схеме видно,что мотор таймера питается через3- 2 и 1 контакты,в режиме"холод",а при режиме"оттайка"-3-4 и 1,до тех пор,пока не нагреется предохранитель на испарителе.Каким образом проходит питание на мотор таймера,после нагрева предохранителя?
dim777m
dim777m
Сообщение #5 от 28/02/2011 11:34 цитата
в режиме оттайка
Сергей Хитеев писал:
таймер стоит. греются тэны.
после размыкания +10 тэн тухнет, таймер питается по цепи:
L --- 3-4 ---- R1R2 --- 1 ---- 2 ---CO1 --- N
далее переходит в режим работа - замыкаются 3-2.
опять стоит таймер пока не вкл. TR при достижении -10.
вот как-то так.
Сергей Хитеев
Сообщение #6 от 28/02/2011 16:16 цитата
Спасибо dim777m, за полезный совет! Если я правильно понял,то если сгорит R1 или R2,то таймер остановится и холодильник не включится! Сегодня продолжу поиски и отпишусь!
Сергей Хитеев
Сообщение #7 от 01/03/2011 10:26 цитата
Вчера проверил тэны и убедился,что нужно быть внимательным-оба сгорели! Временно,до покупки новых,снял разъёмы 2 и 3 с таймера и поставил на них перемычку,т е исключил из схемы: таймер и тэны.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #8 от 01/03/2011 10:46 цитата
Сергей Хитеев, браво! Только помните! Через сутки пойдет повышение температуры в холодильном отделении. подмигивание
Сергей Хитеев
Сообщение #9 от 01/03/2011 11:43 цитата
Спасибо,за совет! Я об этом догадывался.Надо пару дней продержаться,до покупки тэнов.
лиал
Сообщение #10 от 01/03/2011 18:25 цитата
Интересно , как влияет исключение оттайки МК на работу ХК в Стиноле?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #11 от 03/03/2011 14:21 цитата
лиал, Правильно подметил улыбка Неправельно я выразился.Падение в морозильном отделении из-за намерзания на испарителе.Спасибо что поправили классно!
