graf romanov
Началось с того что мышки погрызли провода плюсь какието проблемы с напругой были, но это было до меня нихто ни чё до ума не довёл. Приехал всё проверил после прошлых мастерюг и включил, он запустился проработал минуту и остановился на панели управления горят три светодиода. Причём светодиод таймера на сигнал включен и выключен горят сразу видно на картинке. Думаю может проблема с таймером надо тока его сбросить! Но как?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 16:21
А вот комбинация светодиодов при работе
IMAG0053.rar 804.95 КБ Скачано: 752 раз(а)
IMAG0052.rar 828.17 КБ Скачано: 518 раз(а)
Demon7777
Стоит алмаком ACP-41-H, однотипный с ауксом, только названия разные, проблема такая же. Грешу на мозги, думаю надо перешивать.Сбой в напряжение мог сбить программу. |
graf romanov
А как его перешить?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 09:37
А как его перешить? |
Demon7777
Отнеси мозги и глаз к электронщикам которые занимаются ремонтом телевизоров, DVD там должен быть спец. |
cybe
Demon7777, так а есть чего шить? |
graf romanov
там тока проц! памяти нету! и чё туда зашивать? |
Demon7777
На плате есть микросхема, через програматор идёт прошивка, так же как на кассовых апаратах, если есть где ремонт кассовых зайди туда может у них есть прога на аукс, я сам ходил насчё самсунга, тоже был сбой, но нашёл в телемастерской.Есть знакомый который занимается кассовыми, но нет прог на кандёры если у кого есть поделитесь пож буду вечно благодарен, а то у кандёров из за перепадов напряжения часто мозги вылетают. Неохото идти платить деньги за прошивку, или заказывать новые мозги. |
Varlamchik
Такая же проблема заводится и выдает ошибку. Обнаружил сгоревшие терморезисторы на тенах, и один датчик на наружном блоке показывает сопротивление 150кОм. Это многовато. Проверь их тоже. Насчет прошивки там стоит микросхема 2402.Прошить программатором ,но где взять прошивку вот в чем вопрос.Если есть у кого скиньте пожалуйста |
Varlamchik
Вопрос решил .Посмотрите на наружний блок если горит красный светодиод.Необходимо перекинуть местами фазы L1 и L2 и все будет в норме |
cybe
Varlamchik, т.е. плевать на то что сгорело и просто перевернуть вилку? |
