Donpedro
Всем доброго дня!
В сплите вышел из строя трансформатор (EZ-030HSE-T).
Не звонится первичная обмотка.
Кто сталкивался? На какой трансформатор можно поменять? |
dim777m
а у яндекса не пробовал спросить ? |
Donpedro
dim777m,
Естественно пробовал. |
Donpedro, свист художественный. Ничего ты не пробовал.
В первичке трансформатора стоит thermal fuse. Его надо найти и заменить. |
dim777m
xarl писал: | Donpedro, свист художественный. Ничего ты не пробовал.
Вот и я о том же ! |
Donpedro
Так, все понятно!
Ребята, Вам не надоело из людей делать идиотов?
Если я в руках держу трансформатор и меряю напрямую обмотку, о каком нахрен FUSE идет речь?
Вы то сами его в руках держали???
То что он нарисован по схеме, я и своими глазами вижу!
СВИСТУНЫ!!! |
dim777m
Donpedro писал: | Так, все понятно!
СВИСТУНЫ!!! |
Так чего же тебе еще надо, если он у тебя в руках ? |
Donpedro, в таком случае мышкуй самостоятельно. |
Donpedro
dim777m,
Я задал вопрос с целью получить совет о его возможной замене на что-то серийно выпускаемое. Перематывать его я не собираюсь.
По схеме вижу, что на выходе надо получить от 15 до 18 вольт примерно, чтобы запустить рабочие +12 V.
И чтобы не изобретать велосипед задал простой вопрос. |
baksi
Donpedro, Этот Fuse стоит внутри транса, прижатый к первичной обмотки.
Вот что хотели тебе добрые люди объяснить. |
dim777m
Donpedro, |
Donpedro
я знаю, где стоит FUSE!
Он мертвый!
Но и обмотка тоже!
И у меня нет выбора! Надо менять транс! |
dim777m
Что ж ты тогда глупые вопросы задаешь - "на что поменять?"
МеняТЬ, по моему скромному мнению, надо на подходящий по мощности и габаритам,
про вторичку сколько там вольтей ты знаешь, коэф. трансформации прикинешь сам,
сечение провода вторички тоже. |
Winidrug
Donpedro, От стиральных машин можно.В основном умирает FUSE.В модулях samsung и LG |
Donpedro писал: | я знаю, где стоит FUSE!
Он мертвый!
Но и обмотка тоже!
Лукавишь не так давно ты вообще сомневался в его наличии...
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 15:02
Фото трансформатора скинь? |
Donpedro
Транс заменил. Купил вот этот: http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/TH42/20G+18V+%28%EA%EE%E4+EI+4220G+09%29.html
Сплит ожил. +12 есть! +5 - есть. Реагирует на пульт.
После пуска открываются жалюзи. Мотор вентилятора не пускается. Спустя примерно минуту начинает мигать зеленый светодиод. При этом красный делает шесть миганий и паузу. Нашел коды ошибок. Такой вариант индикации соответствует fan motor error.
Буду разбираться с цепью Движка.
Марка MFA-40GRL.
Есть подозрение, что лягла обмотка.
В приложении файл со схемой и кодами ошибок.
Вдруг кому пригодится!
Service-Manual-General-Classic-7-ENG.pdf 5.06 МБ Скачано: 2830 раз(а)
Donpedro
Если кто-то знает, какие сопротивления обмоток у этого движка должны быть, дайте инфу.
Пока я склоняюсь к мысли, что Омроновское реле G3MC-201PL-VD, отвечающее за пуск двигателя могло выйти из строя.
Как проверить цепь? |
baksi
Donpedro, Напрямую подай, напругу на двигатель проверишь его. |
Donpedro
baksi, При пуске напруга на обмотки подается (причем на обе). Сопротивление одной обмотки 140 Ом. Вторая обмотка не звонится вообще!
Мое предположение о том, что реле G3MC-201PL-VD отвечает за пуск, скорее всего - ошибка.
Скорее всего подключение сделано по схеме (в приложении).
И скорее всего движек лег!
Чем можно поменять? Кто знает?
Подключение однофазных двигателей к сети.pdf 44.82 КБ Скачано: 458 раз(а)
