Denizo
Холодильник Bosch KDF 3295 3-х камерный (верх морозилка, середина обычная холодилка и низ выдвижной обычная холодилка) через день иногда два перестает держать температуру в средней секции и пищит, помогает только перезагрузка.... две остальные секции работают нормально....
На мой взгляд 2 варианта решения - датчик температуры и датчик закрытия двери (так как иногда бывает при открытии свет не загорается пока на него не понажимать). Этот датчик зажимается дверцей и после закрытия двери включается вентилятор ....
Правильно ли я мыслю ?
В принципе для проверки датчика температуры перекинули их из средней в нижнюю камеру и наоборот.... собсно пока жду что будет, но может у кого есть какие мысли или знает эту проблему у "старичков" Bosсh и сможет помочь ??? |
kalambija
У старичков испарители гниют, вот вам и начало радости. |
Denizo
Спасибо за ответ kalambija, А Как можно на это продиагностировать ? Просто странно что после перезагрузки холодильника он опять будет около недели работать нормально.......
Это вообще дорогое удовольствие ? Я в плане ремонта, потому что в Москве как-то неохотно народ хочет браться за ремонт и диагностику 3х камерников Bosch .... а к официалам обращаться не хотца ибо нерентабельно |
WARNING
Denizo, можно попробовать подставить другой электронный модуль и посмотреть результат, т.е. методом исключения, или попробовать прогнать холодос проверкой в сервисрежиме. Вообще 3х камерники - чуднЫе и сложные в диагностике, вот мастера и не любят с ними связываться. |
sever писал: | Denizo, можно попробовать подставить другой электронный модуль и посмотреть результат, т.е. методом исключения, |
Ты о чем? Разве не понял, что не мастер? |
WARNING
Упс... |
Denizo
Перекидка датчиков не помогла :-((((
Неделю отработал нормально и усе, опять в морозилке и в овощной камере - холодно, в продуктовке - комнатная температура ....
sever - да, как xarl сказал я интересующийся :-))) |
Denizo, да, в ваших краях мастера не знаю... |
Denizo
Жаль, но вроде на завтра мастера вызвал, посмотрим какой приговор вынесет....
Может тема вся в термостате ? Кто-нить знает как он реализован в этой модели ?
Еще в былые времена, когда он стоял у родителей приходил ремонтник и приговорил термостат, пока его ждали, родители купили новый...
Так что термостат на руках, но сказали что мне он не подойдет, так как электроникой все управляется...... |
WARNING
Denizo, судя по поведению хол-ка, у него не работает правильно клап1, а вот из-за чего... -
пусть мастер попробует найти там термостат... Еще раз повторюсь - 3х камерники сложны в диагностике, без знания их алгоритма работы соваться в них - пустая трата времени...
Denizo
WARNING
Denizo писал: | правда ли что в моем он электронный, а это механический и они не взаимозаменяемые ? |
Истинная... У Вас вообще-то электроника правит прибором. Завтра, ...пардон уже сегодня, вызванный Вами мастер добавит своих мыслей и идей по проблеме. Интересная тема затронута, хоца знать продолжения... |
WARNING
Denizo писал: | Жаль, но вроде на завтра мастера вызвал, посмотрим какой приговор вынесет.... |
... а завтра уже прошло - неужель нЕчего рассказать? Tак вот бывает - свистнул... и скрылся в темноту... |
Denizo
не, не скрылся, просто встреча с мастером не получилась, перенесется видимо на после 15-го июня, пока нового ничего, стоит выключенный |
Denizo
Пока никак не состыкуюсь с приездом мастера....... копаюсь сам в инете...., нашел тему http://monitor.espec.ws/section35/topic93296.html
Похожая проблема с Boschем ... появляестя из-за того что не стекает талая вода, и она в замершом виде перекрывает каналы подачи холодного воздуха в холодильную камеру ? Но это наверное не мое, так как мне помогает перезагрузка, а не разморозка ... |
Denizo
разобрал внутри холодильник, никакого льда не обнаружено .... ищем дальше
есть кто из спецов сможет глянуть на неделе ? |
Denizo
Итог - требуется ремонт/перепрошивка или замена платы, может у кого есть б/ушные от трехкамерников ?
Ошибка идет софтовая ..........:-((( |
WARNING
у меня есть искомое Вами, могу дать для проверки... так сказать софта. Обращайтесь. Подоткнёте, мож что и прояснится в поведении. |
Denizo
sever писал: | у меня есть искомое Вами, могу дать для проверки... так сказать софта. Обращайтесь. Подоткнёте, мож что и прояснится в поведении. |
спасибо заранее, вчера отзвонить не успел, сегодня наберу обязательно |
Denizo
на плате наклейка
DIEHL 1 707 215 256 KDF
15707-005 VDE 0056 |
