Не запускается компрессор холодильника Донбас (сист.кш-240)
An56
Сообщение #1 от 05/06/2011 09:54 цитата
Родной компрессор проработал более 25 лет, новый - 2,5 года.
На шильдике нового надписи: HKV 6.65-3M-100-D ; 220V ; 1.2A;
PZR-01 ; MPV -12; R-134A .
Без реле запустить можно, но пусковой ток более 5А , а рабочий - 2,4А. Сопротивление пусковой обмотки - 14 Ом, а рабочей - 25 Ом.
Почему происходит перегрузка по току, из-за КЗ в рабочей обмотке
или засорения системы?
Альдо
Сообщение #2 от 05/06/2011 12:17 цитата
Вот если бы наоборот: рабочая 14 Ом, а пусковая 25 Ом - тогда все в нормальных пределах. А так - статор на замену или перемотку. Хотя если изьять статор из корпуса, можно место повреждения мегометром вычислить (ну это если уж очень надо).
