Сергей Хитеев
Здравствуйте! Посоветуйте,что может быть в 2-х компрессорном Атланте! В х\к темпер,опускается до 0,а на табло стоит +8.Всё время моргает "Н"! Если датчик,то какое у него сопротивление,и как называется? Спасибо заранее! |
Сергей Хитеев,
Сергей Хитеев
Спасибо xarl,за подсказку! Мне только не ясно,какой из этих датчиков,относится к х/к и где он находится! Искал на месте вдавленного прямоугольника,в районе левого крепежа конденсатора,но не нашёл! Подскажите пожалуйста! |
Оба относятся к ХК. По сигналу R1(по воздуху) выключается компрессор при температуре в ХК +1*С. А где находится не знаю, не видел... |
Слава
Это проблема датчика по воздуху. Стоит на правой стенке холодильной камеры. Обрезать и поставить новый. От модуля целиком поменять нельзя, провод запенен в корпусе |
baksi
Сергей Хитеев, Вот таким методом.
Сергей Хитеев
Спасибо всем ! Осталось найти датчик и заменить! |
Winidrug
Ну хотябы в личку кинули Я сегодня остаюсь голодным |
Сергей Хитеев
